Oude schoorsteen aanslag?
Hallo allemaal ,
Ik had onze washok bijna klaar en de muur was al klaar met belka ( katoenstucwerk)
En kwam een bruine vlek doorheen dus heb het een deel moeten verwijderen en open gebroken om te kijken wat het probleem was. Nu zie ik wat ik denk dat er een oude schoorsteen achter heeft gezeten , ik zit nu met een gat in de muur en weet ik niet exact hoe ik kan voorkomen dat er weer een bruine vlek doorheen kan komen , zie foto's.
Is dit in nederland?
van welk materiaal is die muur opgebouwd en wat voor basis laag zit er onder dat belka
gewoon stucwerk is bijna wit en het lijkt geen baksteen wat ik zie.
die kleur kan ook roest zijn omdat er een stuk ijzerhoudend gesteente in de muur zit
Zou het misschien mergel kunnen zijn, dat werd in Duitsland soms ook gebruikt voor huizen.
Janwit11
