Voetventiel inbus doorgedraaid...
Pfff bij het weer openen van voetventiel zijn er bij 2 radiatoren inbus doorgedraaid.
Wat zijn de beste opties om deze los te krijgen of moet ik het gewoon laten vervangen?
Alvast bedankt!
Had je wel een goed passende imbussleutel gebruikt of net één maat te klein?
Zo zwaar gaan die toch niet open? Probeer het nog eens met de goede maat sleutel als dat het euvel was. Eventueel met een licht hamertikje de sleutel op zijn plaats zetten.
Tik een torx bit in de spindel, die geeft meestal wel extra grip.
Van alles en nog wat geprobeerd. Die kreng is nu helemaal doogedraaid...dat wordt dus een nieuwe onderaansluitblok.
Is er een linkje op de forum mwt het uitleg hoe deze te vervangen of kan iemand dat zo vertellen? Ik neem aan dat eerst al het water van alle radiatoren afgetapt moet worden?
Foto toen ik begon met klooien...
Nu
Als je goed kijkt zie je ook een veel grotere zeskant voor een veel grotere imbussleutel. Daarmee draai je het voetventiel open en dicht.
Frank, clarify please :)
Ik heb alle andere radiatoren met dezelfde inbussleutel open gedraaid, dus die kleine...En bij deze ie ie dus doorgedraaid...
Ik probeer morgen met een grotere maar ik ben bang dat ik heel dat ding open draai...
Het grote zeskant is een instel ring, dus niet eruit draaien dat heeft geen zin, staat al helemaal open.
Kleine inbus is de inregel schroef.
Staat die kraan open of gesloten in uw geval?
Vr Gr
Dank!
Bij deze radiator is het dus allemaal afgesloten, dus de inregel schroef is dicht en radiatorkraan is ook dicht. Andere radiatoren waar losdraaien van de inregel schroef gelukt is zijn open en ontlucht.
