Voetventiel=afsluiter?
Ik heb nu al 2 keer de radiator in mijn badkamer moeten vervangen en ben nu van plan een afsluiter te plaatsen op mijn retourleiding.
Als ik een beetje rond zoek op het net vind ik alleen voetventielen.
Moet ik deze gebruiken?
Dus, is een voetventiel niets anders dan een afsluiter?
Groet.
Klopt niet,
je kan hem gebruiken als afsluiter maar primair is hij bedoeld voor het waterzijdig inregelen.
dus voor jou doel zou ik zeggen doen,
en doe er hierna je voordeel mee door de radiator in te regelen als dit nodig is.
Ok, niet hetzelfde dus...
Waterzijdig inregelen, ik heb er wel eens van gehoord, is om energie te sparen of niet?
Waarom vind jij dit voor mijn doel dan goed?
Het gaat mij primair om het afsluiten.
Bedoeld voor inregelen of niet, een voetventiel is een afsluiter.
Verder is een voetventiel ook bedoeld voor het afkoppelen.
Anders kun je namelijk ook gewoon een dubbel instelbare kraan nemen.
Voetventiel=afsluiter = 2 x ja.
Met een ventiel, afsluiter of kraan kan je iets dichtdraaien.
Voetventiel=ventiel dicht bij je voeten.
Anders wordt het dweilen met de kraan open.
In beide gevallen moeten de poten gebruikt worden. In een geval ook het koppie.
mvgr Bernhard.
Dag Ries,
Zou je ons misschien ook willen vertellen waarom je tot 2 keer toe die radiator moest vervangen?
Met betrekking tot een voetventiel, die is op de badkamer nu net het minste nodig. De meestentijds ter vervanging opgehangen designradiatoren leveren al minder warmte dan de orgineel geprojecteerde, dus de flow kan daar nooit groot genoeg zijn.
Dus als je de ruimte hebt om te monteren kun je het ook met een simpel ballofix kogelkraantje af.
Nico
Designradiatoren geven vaak minder warmte af omdat het oppervlak vaak klein is en niet omdat er weinig doorstroming is. Er zitten bijvoorbeeld meestal geen convectoren aan.
Bij een designradiator heb je dan juist wel een voetventiel nodig als je de retourtemperatuur goed wilt instellen.
Onduidelijk dus of ik een voetventiel nodig heb... :roll:
Waarom ik tot 2 keer toe een nieuwe radiator moest hebben? Omdat hij mij onder de bips wegroestte...
Ik had extra gekozen voor een winkel die gespecialiseerd was in radiatoren, binnen een jaar roesten ze gewoon aan de buitenkant.
Denk je beter spul te hebben dan de Praxis, not...
Maar zo'n ballofix is voldoende eigenlijk, zijn wel even duur als een voetventiel overigens.
Maar waarom zou je een 2 delige radiatorkoppeling, En een ballofix kraan nemen, als je ook een voetventiel kunt kopen:S?
Je kunt je natuurlijk ook afvragen of een afsluiter op de retour überhaupt zinvol is zonder aftapkraantje aan de radiator zelf...
Geen enkele radiator in mijn woning heeft een aftapkraan, hoe krijg je dan je radiator leeg voordat je hem er af haalt. :?
Maar leg eens uit dan waarom ik beter een voetventiel zou moeten gebruiken ipv een ballofix?
Je schrijft, dat je al 2 keer je radiator hebt moeten vervangen.
Volgens mij hangt de radiator heel dicht bij het douche gedeelte zo te zien, aan de doucheslang op de foto.
Dat kan dus ook niet goed gaan, als er water op komt.
En met een voetventiel kun je de radiator gemakkelijker afkoppelen van de radiator.
Het water kun je uit de radiator laten lopen, door eerst de knop en het voetventiel dicht te draaien, en dan voorzichtig 1 koppeling los te draaien.
Zo loopt alleen het water wat in de radiator zit er uit, en blijft de rest van je installatie gevuld.
Huh, zie jij een doucheslang op de foto, dan zie je meer dan ik. :shock:
Maar wat bedoel je?
Mag een radiator die in de douche hangt niet nat worden?
Dat gebeurt toch altijd als de radiator in een kleine doucheruimte hangt?
En wat dat leeglopen betreft, op de wijze die jij beschrijft kan dat toch net zo goed met een ballofix, of zie ik dit verkeerd?
Als je een voetventiel of inderdaad zo'n balofix in de retour helemaal dicht draait en de 'gewone' kraan in de aanvoer zit ook helemaal dicht, dan kun je de radiator loskoppelen en leeg laten lopen zonder de rest van de instalatie af te moeten tappen. Da's voordeel 1.
Met een voetventiel kun je de doorstroming beter instellen / beperken als het in de badkamer te warm wordt ten opzichte van de rest van het huis. De retour moet bij alle radiatoren ongeveer even warm zijn, dan werkt de ketel het zuinigst. Da's voordeel 2.
Nog even en ik ben Prof. Dr. Ir. in de voetventielogie! :D
Ik zou zoiets (radiator verwijderen) wel in de badkamer durven te doen maar niet in de woonkamer waar de parketvloer lichtelijk hydrofoob is.. :denk:
Hallo Ries,
Dank voor je toelichting, het is me nu duidelijk.
Jammer dat die dingen tegenwoordig zo slecht gelakt worden.
Ik ben nog van de tijd voor designradiatoren, en voor natte ruimtes werden er toen speciaal of dubbel gelakte radiatoren geprojecteerd. Maar dat blijkt dus ook al vroeger te zijn.
Waardeloos dat je nergens aftappers hebt! Bij de betere uitvoering van een voetventiel is het mogelijk om een slang voor het aftappen aan te sluiten.
Dat is het voordeel op een kogelkraan.
Nog even voor sommigen een herrinering aan de schrijfwijze; Ballofix is met 2X L.
Nico
Nico?
Toch niet die van dat tv programma of wel? :wink:
Nou ja, ik krijg dus deze week mijn derde radiator in, ik schat, 4 jaar.
Kijken hoe lang deze het vol houdt.
