Voeten van houten werkbank verstevigen - schroeven?
Hi allemaal,
Ik ben de trotse eigenaar van deze mooie beukenhouten werkbank. Hij zit met deuvels en houtlijm gemonteerd. Ik ben wat overijverig geweest want heb de onderdelen eerst 1 keer in de olie gezet voordat ik hem monteerde (ik wilde de kopse kanten meeolien). Je voelt hem al aankomen - er is tóch wat olie in de gaten gekomen waardoor de lijm niet goed heeft gepakt, daardoor is hij wat wiebeliger dan zou hoeven. Elke poot zit, zowel onder als boven, met twee deuvels vast op een plankje/voeten. Hoe zou ik de poten en voeten alsnog stevig kunnen maken? Ik weet niet of een gewone schroef handig is ivm spijten van het hout (door de krachten die op zo'n werktafel komen tijdens het klussen en zagen).
Iemand een ideetje?!
thanks
Deze youtube montage-instructie laat precies zien hoe ver de deuvels van elkaar af zitten, ect
Als die plankjes los zitten kun je ze dan niet weer verwijderen?
Zo ja even de duvels uitboren (of er uit trekken als dat kan) gat opboren, dikkere duvel er weer in en dan niet met gewone houtlijm maar met bruislijm vastlijmen.
Maar aan het eind van de video zie je dat men aan het schaven is en dan staat de werkbank ook niet helemaal stevig en beweegt het nodige.
Dit kun je meestal vrij simpel oplossen door aan de achterzijde een kruis te plaatsen.
Schroef simpel een stevige plank van links onder naar rechts boven en een plank van recht onder naar links boven. In het midden ook goed vastzetten en bij voorkeur ook aan de bak onder de werkbank vastzetten.
Alternatief is om dit met stevige metaal strippen te doen (bijv. 5 x 30mm) of door simpel een plaat van 15mm multiplex achter de gehele werkbank te schroeven.
Je hebt gelijk. Hij staat bij hem ook niet 100% stabiel. Een kruis! Ja, dat is een goed idee. Wel zo makkelijk ook. Het uit elkaar halen gaat denk ik lastig worden. Niet alle deuvels zullen eruit willen. Mocht ik ooit echt een probleem krijgen met de poten dan kan ik alsnog de poten uit elkaar halen, de deuvels uitboren en er dikkere in doen. Een erg goed idee ook trouwens! Dank je wel Gerrit!
edit: dit is trouwens wel een heel leuk filmpje over het lijmen van hout dat ik tegen kwam (omdat jij het over bruislijm had deed ik een google search)
Bruislijm heeft als voordeel dat het vullend is iets wat houtlijm dus niet is.
Dus past iets niet goed op elkaar dan loopt de sterkte bij gewone houtlijm heel erg hard achteruit terwijl deze spleet met bruislijm wordt opgevuld waardoor in de praktijk zo'n verbinding sterker is en meestal ook meteen waterbestendig.
Ik heb trouwens mijn werkbank zelf gemaakt
hier een linkje zelf werkbank maken
en deze staat dus wel stevig ook als je met grof geweld iets moet doen.
Dat ziet er heel solide uit. Het is mij opgevallen dat werkbanken met stalen construkties vaak van dun plaatstaal gemaakt zijn en soms met lullige metaalschroeven vast zitten. Je hebt ze in het groot en klein en kosten soms tot €1500,- Echte klankkasten zijn dat vaak ook. Van die kwaliteit wilde ik af. Vandaar nu mijn houten werkbank. Ik heb gedacht aan zelf maken maar ik ken mijzelf - dan wil ik nét zoiets als jij maken. Dat zal ook best wat gekost hebben, bij elkaar. Maar wel oerdegelijk. Ziet er goed uit!
Je zal je rot schrikken van de kosten :mrgreen:
op een veiling voor 10 euro de zijkanten gekocht (delen van een stelling)
4 liggers gekocht voor 10 euro per stuk (waren afgekeurde liggers van een zwaarlaststelling tot 2400Kg die afgekeurd worden zodra er wat roest aan zit)
een oude tafel met massief eiken blad gekocht bij de kringloop voor 25 euro
2 hoge bureauladenkasten gekocht voor 15 euro
de bankschroef was het duurste met dacht ik 45 euro
wat schroeven en een pot verf
Dus in totaal nog geen 150 euro + een paar dagen werk
Maar moet zeggen dat ik inmiddels ervaring heb.
zelf werkbank maken
Deze heb ik gemaakt voor thuis in het tuinhuisje
Dat is het lekkere als het voor jezelf is. Dan kun je de spullen rustig bij elkaar verzamelen. En op maat maken. Helemaal top!
Je bedoelt datgene wat je op de afbeelding in de startpost ziet?
Dat is geen eigen foto, maar een afbeelding van de site van een van de verkopers.
bij Knijntje
in de video zie ik niet zo gauw dat het blad wordt vastgemaakt.
ik denk dat het al een heel verschil maakt als je dit wel doet.
Het klopt wat Gerrit gespot had in het filmpje Broertje; hij zit inderdaad vast met vier schroeven.
Als ik recht voor de tafel sta, zoals het oorspronkelijk bedoeld is, dan is deze instabiel wanneer ik duw. Als ik vanaf de korte kant duw dan is hij erg stabiel. Dus dan lijken kruizen aan de korte kanten van de tafel misschien wel belangrijker dan aan de achterkant van de tafel toch? Ik doe ze waarschijnlijk allebei trouwens. Zo een simpele en doeltreffende oplossing :). Zouden jullie zo'n kruis gewoon schroeven? Voor deuvels heb ik wat weinig diepte in de poten van de tafel. Aan de korte kant zou ik wel deuvels naast een schroef kunnen doen. Of het nodig is is een tweede
Ik was gisteren in een kringloopwinkel aan het werk en daar stond zo'n zelfde werkbank te koop voor 35 euro en deze was toch aardig stabiel.
Kan het zijn dat de schroeven niet strak genoeg aangedraaid zijn?
Ze hadden een nog veel mooiere in de stelling liggen uitgevoerd met balken van 10 x 10cm, maar helaas met een briefje er op dat deze al verzegd was aan ene Henk :cry:
Instabiel omdat het frame vervormd of kantelt de gehele werkbank?
Allebei een beetje, tot mijn genoegen (hij is dus minder instabiel van zichzelf dan ik dacht)
De beweging zit iig in de poten; ik kan er twee zien bewegen op hun voeten/plankjes. Ze zitten alleen met deuvels vast. Tenminste, niet allemaal goed blijkbaar.
Op elke poot een plaatje plex van 12 mm vanaf onder tot halverwege is voldoende om het schranken tegen te gaan. Deuvels uitboren en er 2 nieuwe inlijmen die één maat dikker zijn eventueel gecombineerd met een lange schroef.
Tegen kantelen helpt gewicht, leg er stoeptegels in, of zet de bank tegen de muur.
Dan zitten ze niet goed aan elkaar vast.
je kan hem uit elkaar halen en nogmaals verlijmen of je voegt extra hout toe
je kan bijvoorbeeld langs de poten en de planken twee planken toevoegen van 100*20 en hier flink wat schroeven indraaien
Janwit11
