Voegwerk lijkt nergens op
Ik ben zelf begonnen met het voegen van een muurtje.
Eerst heb ik de oude voegen goed eruit geslepen, vervolgens afgeborstelt en bevochtigd. Daarna heb ik voegspecie aangemaakt en eerst de lintvoegen goed vol gedaan. Na een vierkante meter begonnen met de stootvoegen. als laatste ben ik er met een harde handbezem over gegaan (schuine vegen). Helaas leek het nu wel een maanlandschap.
Iemand enige verklaring voor en oplossing?
Denk zelf dat ik te weinig water had toegevoegd en dat het niet goed plakte of dat ik te vlug er met een bezem over ben gegaan (+/- 30/45 minuten)
Al bij al heb ik het voegwerk er maar weer uitgehaald nu het nog makkelijk ging :wink:
Als ik van de voegspecie een bal maakte in mijn hand vielen er brokken af.
Groeten,
Luc
Ietsje-pietsje meer water; de bal mag niet uit elkaar vallen. En bezemen met een zachte bezem; niet met een ruwe.
De ingrediënten waarmee je e.e.a. hebt aangemaakt: die zijn wel in orde?
Voegspecie 1 op 4 wel portland cement (dus zonder kalk)
water toevoegen tot dat je er een goede stevige bal van kan maken.
en wat het uiterlijk betreft wil je een gladde voeg of een geborstelde?
de geborstelde na het volzetten, nog wel doorstrijken met de voegspijker daarna met zo'n houten stoffer met bruine haren na een kwartiertje diagonaal afborstelen zonder kracht te zetten
een gladde voeg na het volzetten glad doorstrijken met de voegspijker tot dat je hem zelf glad en netjes genoeg vind.
daarna na half uurtje licht afborstelen met zelfde soort borstel
met beetje warm weer na het voegen af en toe licht bevochtigen
Voegspecie 1 op 4 droog goed mengen, daarna met een fijne zeef zeven, zodat alle portland bolletjes en andere zaken (steentjes etc.) er uit zijn.
vochtig maken en weer een paar maal goed mengen. Je moet er inderdaad een bal van kunnen maken, die ook redelijk makkelijk weer uiteen kan vallen (knijpen)
Als je een borstelvoeg wilt maken is het misschien niet onverstandig een voegenkam te kopen (kam met staaldraadjes).
Na het voegen met de voegenkam over de voegen heen strijken en daarna met de handveger afborstelen(beide diagonaal).
Klaar!
DylanS
