Voegen....wat doe ik fout ?
Ik ben bezig te leren om een muur te voegen.
(metselstenen waal formaat)
Eerst geprobeerd met zelf mengen.
Inmiddels overgestapt naar kant en klaar.
Voegen zelf gaat prima,naar mijn idee een nette goed gevulde voeg.
Alleen als ik met de (zachte) veger/stoffer de voeg ga vegen, wordt de voeg niet echt mooi.
Ik heb in de voeg na het borstelen gladde stukken en korrelige stukken.
Ik dacht dat ik de voeg niet goed aangedrukt had, maar hoe hard ik de voeg ook aandruk, na het vegen krijg ik een erg onregelmatige structuur.
Ik heb ook geprobeerd wat langer te wachten met vegen,maar dit gaf geen verschil in resultaat.
Wel werd het hierdoor lastiger om te vegen.
Wat doe ik fout ?
Misschien het voegmiddel te droog of te nat ?
Ik durf niet te nat te voegen ivm smet.
Het mengen is wel goed, ik heb er geen klontjes in zitten.
Ik kan me bijna niet voorstellen dat de veger te hard is.
Zie ook de foto.
Wie weet hoe dit kan , en heeft de oplossing ?
1 van de 2 foto's verwijderd, waren identiek; Mod
Het lijkt niet zo hoor, het is zo erg....
Waar het mis gaat is denk ik een samenloop van een paar dingen.
Dat is het vochtgehalte van de muur, soort zand en de snelheid waar in afgewerkt word.
Dat is vrij lastig uit te leggen op een forum maar ik poog het te doen.
Maak het te voegen gedeelte wat je denkt te kunnen voegen een dag van te voren nat met de tuinslang. Laat het water even langs de muur naar beneden lopen en dan is het klaar.
Begin de volgende dag met een stuk van 1 meter breed en een halve meter hoog in te voegen. Eerst de lintvoegen en dan de stootvoegen. Neem voor de lintvoegen een lange 12 mm voegspijker en een 10 mm korte voegspijker voor de stoters.
Voeg het zo vol dat je in drie keer strijken een voegspijkerdikte terug voegt.
Heb het vooraf gemelde m2 voegwerk klaar dan veeg je met zachte handstoffer onder 45 graden even na.
Dat je voegwerk brokkelt is dat het te droog is en/ of i.c.m. te grof zand.
Ik gebruik kant en klare voegmortel.
Daarom verwacht ik niet dat het aan het soort zand ligt.
Ook bevochtig ik de muur een dag van te voren.
Ik denk dat ik de mortel dus te droog heb,om smet te voorkomen.
Ook kan het misschien dus zo zijn dat ik de voeg te vol strijk.
Ik voeg namelijk tot de vookant van de steen.niet een stukje terug.
Morgen ga ik weer een stukje proberen.
Hopelijk gaat het dan beter.
Bedankt voor de tips.
Hallo boertje.
Dank voor je reactie.
De voegspijker zal eerder te smal zijn,maar dit geeft geen problemen denk ik.
Te breed zal het in ieder geval niet zijn.
Geen voeger wel een paar keer gedaan. Je voegspijker moet zo breed zijn als de hoogte van de voeg, zodoende kan kan je de specie goed en stevig in de voeg drukken. Niet stevig genoeg, lijkt mij, krijg je een voeg die korrelig blijft.
De specie moet zo droog zijn dat je er een bal van kan maken en dit luistert zeer nauwkeurig. Maar dit zal wel op Youtube te vinden zijn.
Ik denk dat je het jezelf ook wel een beetje moeilijk maakt door vlak te voegen. Dat is lastiger dan terugliggend te voegen en al helemaal voor een amateur denk ik. Want fouten vallen veel eerder op.
Persoonlijk denk ik dat je mortel te nat is. Lijkt mij alsof die weer uit wil vloeien.
Driewerfst
