Voegen verwijderen zonder beschadigingen
Hallo vaklui,
Ik wil twee wandtegels in mijn badkamer vervangen.
Ik wil graag de tegels ( en glazuur) eromheen heel houden.
Is er een manier om de voegen verwijderen zonder beschadigingen
groeten ruan
Een vaste hand en een dremel (of een look a like) met een langwerpig slijpsteentje voor steen zou het moeten kunnen doen. Misschien eerst even oefenen op een plekje dat niet in het zicht komt? Je moet later toch weer voegen, dan neem je dat probeer stukje ook mee.
Of met een voegenreiniger, gebruik dan maar één blad (normaal zitten er twee in). Alhoewel dat ding bedoeld is om de voegen schoon te maken, is het blad zó hard (widia o.i.d.) dat je de voegen er vaak gewoon mee kunt weghalen.
Voegenreiniger
Let wel op dat je niet uitschiet over de tegels heen, of leg een laag klustape over de tegels die niet weg moeten. Toch wel handig, ook indien je het met een universeeltool slijpt.
Met een kleine haakse slijper kunt u ook een gedeelte binnen de oude tegels doorslijpen en de restanten vanaf de voeg met een beiteltje naar binnen wegtikken, zijn de tegels weg dan is de voeg gemakkelijk te verwijderen.
Heren,
bedankt voor uw suggesties.
Ik heb al eens eerder voorzichtig wat tegels verwijderd en geprobeerd de rest eromheen heel te houden.
Met name de voegkant die tegen de te behouden tegel aanligt , geeft problemen.
Bij het verwijderen hiervan , springt soms het glazuur van de te behouden tegelrand.
Is zo'n voeg zachter te maken door bijv ik noem maar iets , een aantal dagen in te smeren met zoutzuur of zoiets?
groeten Ruan
Geen zoutzuur gebruiken, dat helpt niet.
Een smalle scherpe beitel en schuin van de tegels af slaan die blijven zitten.
marcowammes
