Welk gereedschap voegen buitengevel verwijderen?
Goedemiddag,
Ik kom er maar niet uit.. Ik zoek gewoon een stuk gereedschap waarmee ik de voegen van een buitengevel eruit kan bikken. Een hakhamer als ik het goed zeg.
Alleen alle gereedschappen die ik vind hebben een boorfunctie.
In filmpjes op Youtube zie je men het met een pneumatische hakhamer doen. Waarschijnlijk omdat die lichter zijn. Alleen dan moet ik er nog een complete compressor bijkopen ook. Voor nu denk ik dat elektrisch gewoon prima is? Hebben jullie een advies welk gereedschap ik in overweging kan nemen? Eventueel een hak/boor waar je de boorfunctie uit kan zetten?
Moet natuurlijk geen groot, lomp apparaat zijn als het ff kan ;)
Ik hoop van jullie te horen! BVD
EDIT:
Even ter aanvulling: Is zo´n * bijvoorbeeld geschikt voor dit werk? Kan je de boorfunctie uitzetten dat er alleen een hak/hamerfunctie in werking is?
Bijna alle boorhamers hebben ook een hak functie.
Die kunnen, boren, boren en kloppen, en alleen kloppen/hakken.
Zo een van de duitse supermarkt voldoet prima voor voegen uit te kappen, wel een goede beitel erbij kopen
Kun je beter de * pakken in dit soort werk. Is op de schakelaar te regelen in snelheid.
Is eigenlijk een machine om een badkamer te strippen.
Maar heeft u dit wel eens gedaan? Dit is een redelijk zware klus, als je nog niet heel veel van dit soort werk hebt gedaan . Je moet wel je machine constant strak houden een schifje of hoekje heb je er zo af
Dat ding heeft geeneens een boorfunctie, kan alleen beitelen. Wel grappig dat * het de lichtste breekhamer noemt... in het segment dat ook kan boren is er namelijk zat aanbod wat lichter is... voor dus meer functies. Maargoed, dat heet combihamer..
Als die * alleen kan beitelen is dat perfect voor de klus toch? Hij heeft ook regelbaar toerental wat mij ideaal lijkt.
Volgens specificaties is de * 3,2kg en de * 3,4kg...
Ik heb deze specifieke klus nog niet eerder gedaan. Voordeel is dat ik een muurtje heb wat omgaat, waar ik eerst op ga oefenen ;)
Zoals aangegeven heb je bij de duitse supermarkten, in dit geval *, ook een op het oog geschikte boor geschikt voor dit werk. Misschien dat ik dat gewoon probeer. 70 euro van *, reviews zijn goed..
Platte beitel erop prima denk? Neem aan dat het qua beitels niet al te krap steekt? Indien adviezen hierin hoor ik dat natuurlijk ook graag!
We doen hier niet aan merkvergelijkingen en aanbevelingen. Ik heb dus alle verwijzingen verwijderd. Er is prima advies te geven zonder merken, types en winkels te noemen. Graag daar rekening mee houden.
Regelbaar met alleen de schakelaar verder of minder ver indrukken is niet echt fijn. Als je met draaiknop elektronisch kunt terugregelen... dat is wel fijn.
