Voegen van glasmozaik - tegelvoeg op mozaïek verwijderen
Ja maar ik ben gewoon dom geweest ik heb gewone voeg gebruikt... ik ben ten einde raad ik hoop dat iemand iets weet
Normaal kun je een sluier nog wel wegkrijgen met een zuur zoals zoutzuur. Ik weet niet wat de juiste sterkte daar van moet zijn en ik weet ook niet of dat wel op glasmozaik gebruikt kan worden.
Noot van een van de moderators:
Zoutzuur is een bijzonder aggressieve en bijtende stof, schadelijk voor huid en ogen.
Wees daarom uiterst voorzichtig met het gebruik ervan en draag beschermende kleding en oogbescherming.
Gebruik zoutzuur nooit onverdund!
Lieve klus mannen en vrouwen
Ik heb iets gelezen over voegsel verwijderen met azijn? of met zout zuur... weten jullie hier iets over?
Even tussen door een veer in iedereens (verwijderd) steken!
Wat een geweldige site is dit!!! Als jonge meid die een beetje thuis klust is het geweldig om even advies te kunnen vragen! Als ik dit eerder wist!! ik was net helemaal ingestort maar dank zij jullie heb ik weer een beetje hoop!
Wat voor soort bescherm kleding moet ik halen als ik met zoutzuur ga werken? Met welke oplossing water / zoutzuur kan ik het beste beginnen om te testen?
Beschermende kleding:
Rubber handschoenen, geen blote armen en zorgen dat de kleding redelijk stevig is. Beschermbril van goede kwaliteit met gesloten zijkanten.
Bij het maken van een zoutzuuroplossing het zoutzuur bij het water gieten, beslist niet andersom. Dus niet eerst een beetje pure zoutzuur in een emmer en daar water bij gooien, de eerste reactie kan zeer heftig zijn, afhankelijk van de sterkte van het zoutzuur.
Zorg bij werken met bijtende stoffen dat je (een bak met) water bij de hand hebt, zodat je kunt spoelen zodra er iets op je huid of in je ogen komt...
Of een zuur zal helpen voor jouw probleem kan ik niet beoordelen, en dus ook niet hoe sterk dat zuur zou moeten zijn.
Zoutzuur is zo ongeveer het laatste dat je moet gebruiken, het vreet de voegen uit en je krijgt ze nooit weer glad.
Probeer het eerst eens met cementsluierverwijderaar, met een kwast aanbrengen en dit en paar keer herhalen, oppassen voor de voegen.
Hierna met een mesje voor het verwijderen van verf de stukjes voegsel voorzichtig wegsteken.
Met azijn kun je het ook proberen, het lost kalk op, het resultaat zal minder zijn dan het produkt hierboven.
Laten we nou niet meteen met zoutzuur beginnen.
Er zijn genoeg andere cement verwijderaars, die ook goed werken.
Cement sluier blijft meestal wat achter op tegelwerk, omdat je het gewoon niet in één keer goed schoon krijgt.
Dit omdat de voeg niet aantrekt omdat vooral glasmosaiek geen vocht opneemt.
Daarom ook mijn advies altijd om snelwerkende voeg te gebruiken.
die hard vanzelf uit, zonder dat de tegel of ondergrond het vocht eruit moet halen.
Maar om even terug te komen op de cement sluier.
Dit is er meestal snel af te halen met R59.
mocht het niet verdunt gaan probeer het dan puur op een schuurspons.
Wel goed naspoelen met water.
Dan is er ook nog R63 wat nog sterker is.
Maar er zijn ook andere merken cementsluier verwijderaar te verkrijgen.
Ga even naar een goede tegelzaak en vraag daar even advies wat je het beste kunt gebruiken.
En je zult zien dat het allemaal weer goed komt. :wink:
