Voegen boven loodslab
Goedemiddag,
Voegwerk boven mijn lood is op sommige plekken deels los zit nog wel beetje voeg in.
Slab zit verder wel gewoon nog diep en stevig.
Is dit noodzaak te voegen/laten voegen?
Gaat mij om mogelijkheden tot lekkages of andere problemen zijn maar kleine gedeeltes maar voeg is inmiddels 23 jaar oud en is beetje slap/brokkelt op plekken.
Dit is mijn terras aan voorzijde woning op plat dak.
Als het lood volgens de regels der kunst is aangebracht kan je de losse delen van de voeg er uit halen en opnieuw voegen. Voetlood in een muur met spouw of alleen in een muur daar zit verschil in.
Foto twee van boven daar lijkt het dat er in voetlood een krul is gemaakt en in de voeg is gestopt en vervolgens gevoegd.
Zit ook spouw achter is huis uit 2002.
Zou u urgent actie ondernemen of levert dit geen problemen op in de toekomst?
Foto twee lijkt het indd omgekruld maar kan het verder niet beoordelen dan zou ik de hele voeg eruit moeten halen.
Dak is twee jaar geleden opnieuw bekleed met twee lagen bitumen en toen zeiden ze niks over de voegen en lood dat het er nog goed uit zag geen scheuren in het lood.
Het laatste wat ik wil is lekkage vandaar mijn vraag.
Nee het voegwerk moet je nalopen. Kijk even of meer voegen zwak zijn. Voegen is handwerk. Het samenstellen van de specie hoe droog was de muur en nog meer zaken die van invloed zijn.
Zit er achter de buitenmuur met het lood een woonruimte dan is daar een spouw toegepast.
Is er voor de muur iets aangebouwd dan is het voetlood waarschijnlijk alleen in het buitenblad aangebracht. Vandaar misschien die krul.
Is de muur die mijn terras op de derde verdieping scheidt van die van de buren, dus verwacht geen spouw ertussen.
Vind de voegen boven het lood allemaal beetje droog/poreus en sommige stukken van paar cm kon ik er zo uit trekken.
Verder zie ik dat helemaal nergens op de muren daar, lekkage kwam doordat epdm naar beneden was getrokken en dus geen opstaande rand meer had en daar zo door gaatje in muur naar beneden kwam.
Erik52
