Hallo, in onze badkamer zijn kleine scheuren ontstaan in enkele voegen rond de douchedrain. Inmiddels is de garantietermijn vervallen dus graag zou ik willen kijken hoe ik dit zelf kan oplossen.
Gebruikte lijm en voegmiddel is Speciaallijm en Speciaalvoeg WD van een bekend merk. Op de verpakkingen stond duidelijk dat deze waterdicht, flexibel zijn en geschikt voor natte ruimtes. De douchedrain is met twee componentenkit van de drainfabrikant afgedicht en er is zo'n 5mm ruimte tussen de drain en tegels gelaten voor uitzetting.
Vragen:
- Is het voldoende om de bestaande voegen te verwijderen, schoonmaken en opnieuw met hetzelfde voegmiddel in te voegen? Of zal dit gewoon weer barsten ?
- Kan ik beter epoxyvoegmiddel gebruiken ipv cementgebonden voegmiddel? Ik lees dat epoxyvoegen (RG klasse) een 4x hogere scheurbestendigheid, 10x hogere buigsterkte en minder krimp vertonen dan cementgebonden voegmiddel (CG2 WA klasse). Ik begrijp dat het duurder is en iets lastiger verwerken, maar het is een klein oppervlak en ik wil voorkomen dat ik om de zoveel jaar weer opnieuw moet voegen.
- Als ik de tegelvoegen vervang, moet ik dan eerst de kit rond de douchedrain verwijderen en na het voegen weer opnieuw afdichten? Ik ga ervan uit dat dit wel moet om een waterdichte aansluiting te garanderen.
- Zelfde vraag voor de kit bij de wand/vloer aansluitingen. Klopt het dat ik deze ook moet verwijderen en weer opnieuw moet kitten nadat de voegen zijn vervangen?
Alvast bedankt!
Vragen:
Alvast bedankt!
