Voegdikte halfsteen muur
Ik woon in Indonesië en we willen een stuk huis aanbouwen. Ik heb werk van een bouwer gezien en het viel mij op dat hij zeker twee centimeter specie gebruikte tussen de stenen.
Wat is een sterkere constructie, een voegdikte van een centimeter of van twee? Is steen per definitief sterker dan specie of andersom? Hier verkruimelen de stenen (gewoon die standaard rode) vrij gemakkelijk. Maar ja, het is moeilijk om aan andere stenen te komen en alles wordt hiermee gebouwd. Het moet ook een beetje aardbeving proof zijn...
Mocht er aanvullende info zijn waarop ik zeker moet letten dan hoor ik dat ook graag.
Normaal pas je de sterkte van de cement aan aan de sterkte van de steen.dus een slappe cement bij een zachte steen .en een sterkere cement bij een harde steen.
Dus als ik het goed begrijp, is een dikkere voegdikte niet per definitie minder sterk en een constructie met een voegdikte van 2-2,5 cm kan op zich heel sterk zijn?
Ik ben geen metselaar. Maar wat kost een m2 stenen en wat kost die meter aan mortel.
Cement zal in dit soort landen niet goedkoop zijn. Zie je uit dit soort landen beelden van een aardbeving op je TV dan zijn de meeste gebouwen met zand gebouwd. :cry:
Het gaat mij niet om het geld. Ik wil gewoon weten of veel cement net zo sterk is als de bouwwijze die ik ken uit Nederland (dus ongeveer 1cm voegdikte).
Eén steen kost overigens € 0,02.
Volgens mij staat de sterkte ook op de zakken tenminste hier in nederland
Als ik het zo inschat kan je beter de ruimte opvullen met stenen als met meer mortel.
Je zal ook wat gemakkelijker metselen met een hoge voeg als de stenen onderling sterk van vorm verschillen.
Op het internet gezocht bij een grote leverancier van mortels, daar vind ik toevallig een calculatie programma.
Daar ingevuld steen 210x100x50 is het meest gebruikt volgens de site.
Daar kan je invullen de voeg hoogte 12 mm is ook het meeste gebruikt bij ons.
Voor een muur van 10x10m voeg 12 mm 5138 kg.
...............................10x10m voeg 24 mm 8538 kg.
...............................10x10m voeg 36 mm 10913 kg
Ik vind de hoeveelheid behoorlijk veel en ook vreemd dat je niet twee keer zoveel mortel nodig hebt als de voeg twee keer zo dik wordt.
Nou ik denk dat het calculatie programma een beetje van het padje af is.
Want om nu bijna 11 ton specie te moeten gebruiken voor een wand van 100 M² met 36 mm voeg lijkt me wel aan de hele hoge kant. :wink:
Hier gaat hij het volgende gebruiken voor 9m2:
4 zakken van 40kg cement
1000 bakstenen (zijn een maatje kleiner dan in NL)
Verder wordt de muur nog gladgestuckt aan 1 kant (waar dus ook wat materiaal voor gebruikt wordt).
Daarnaast wordt een deel van een bestaande muur weggehakt en rommel afgevoerd.
Verschil met NL: 2 mensen gaan hier 6 dagen over doen...
Totaal materiaal €88
Totaal arbeid € 57
Je geeft ze voor dat geld toch ook nog geen fooi hoop in. :mrgreen:
Maarja de prijs komt aardig overeen, met hier in nederland.
Welke prijs? Die van arbeid :lol: of de prijs per m2?
Hoelang doet men in NL over een muurtje van 9m2 inclusief het stucwerk?
Een week of twee. :mrgreen:
Het verband en de samenstelling van de specie is het belangrijkste.
Die dikte is niet zo van belang van de sterkte.
Met de voeg wordt meestal gespeelt om goed uit te komen. Die varieert dan wel eens wat in dikte.
Persoonlijk vind ik zo`n hele dikke voeg niet zo mooi staan maar goed je stuct hem weg begrijp ik.
Bedankt voor het antwoord. Is duidelijk nu.
Ja, die jongens hier zijn meesters in stucen! Ongelofelijk wat ze voor elkaar krijgen. Maar ja, in een beetje huis wordt hier alles binnen en buiten gestuct...
Het aantal voegen worden minder omdat je minder stenen gebruikt, vandaar dat je niet 2x zoveel nodig hebt. :wink:
Bedenk ook dat een muurtje met voegen van 36 mm voor ruim de helft uit metselspecie is opgebouwd.
Ruim de helft is grofweg 5,6m3 metselspecie.
Ik weet niet wie er van het padje af is maar helemaal van het padje is die leverancier ook weer niet. :mrgreen:
Daar heb je gelijk in.
Zijn misschien doorgestuurd naar de firma van dat calculatie programma. :mrgreen:
Maar zo te zien klopt dat programma gewoon hoor.
Je hebt al gauw een hoop specie nodig en je rekent er 10% extra bij voor het knoeien. :mrgreen:
Dat muurtje van 10 bij 10 bestaat 54% uit metselspecie als de voeg 36mm is.
DylanS
