Dampopen folie vergeten tussen halfsteense muur en metalstud, wat nu?
Beste,
Ik heb in de garage een voorzetwand dmv metalstud gemaakt voor de halfsteense buitenmuur, maar ben vergeten de dampopen folie toe te passen aan de muurzijde.
Opstelling van de wand:
Buitenmuur
3cm spouw met open stootvoegen
Metalstud profiel 70mm met Knauf glaswol
Dampremmende folie
18mm osb
Stucplaten
Iemand een idee in hoeverre dit echt problemen gaat opleveren?
Op de buitenmuur staat de slagregen, maar nooit doorslag naar binnen gezien, als de gevel opnieuw gevoegd is wordt deze ook geimpregneerd.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groetjes Sjoerd
Geen groot probleem.
De folie is vooral om het glaswol op z'n plek te houden en tegen ongedierte.
Wel oppassen als je met een (hogedruk (spuit) in de open stootvoegen spuit)
De isolatiewaarde is iets lager als het hard waait, maar zo hard zal het in de spouw niet waaien,
Bedankt voor je snelle repons Jackd,
De stootvoegen zijn reeds voorzien van bijenbekjes.
Ik neem aan dat de isolatie tussen de metalstud profielen wel blijft zitten?
Of denk je dat deze na verloop van tijd gaat doorhangen/zakken? De profielen staan zoals voorgeschreven allemaal met de opening dezelfde richting uit. Isolatiedekens zijn 60cm breed en de profielen staan iets smaller zodat het allemaal wat vaster zit…
