Voeg vervangen door (welke)kit?
sinds enkele weken hebben we last van lekkage in huis. De oorzaak hebben we inmiddels gevonden. Het water komt door de voeg tussen het raamdorpel en de muur onder het kozijn.
die was gevoegd, maar ik zou het graag willen kitten om het water werend te maken. Welke kit kan ik hiervoor het beste gebruiken?
het gaat om het buitenraam op het zuidwesten. Veel regen en zon dus. Verder zit het raam op circa 6,5 m hoogte. Kan dus niet te veel capriolen uithalen.
Alvast dank voor jullie hulp.
Zover ik weet wordt dat gevoegd, die zijkant ziet er trouwens ook beschadigd uit. Hoe ziet de rest er uit?
Het gaat ook om de zijkant. Zeg maar links van de dorpel en rechts van de bakstenen.
de rest ziet er prima uit verder.
Driewerfst
