Hallo allen,
Door mijn onoplettendheid is de gehele voeg rond de douchegoot te smal geworden. De voeg moet 5mm breed worden voor de kit maar hij is op de kopse kanten 1 tot 2 mm en overig 2 tot 3 mm. De vloer bestaan uit gestort zandcement, waterdichte coating overal met kimband rond de goot, waterdichte poederlijm, ca 5mm dik, met hierop keramische tegels 45x45cm. De lijm is al uitgehard. Ik ben oplossingen aan het uitproberen op een losse vloertegel. Ik kan met een haakse slijper 115mm door een proeftegel waar een metalen strip op is geplakt een redelijk nette rechte sleuf trekken. Probleem in de hoeken: ca 25mm tegel blijft onderin staan door de bochtstraal. Een vibrerende multitool met diamantblad komt niet door/in de tegel en het blad is te instabiel. De kleine boor met slijpschijfje komt er ook niet in.
Wie heeft een nog een oplossing voordat de tegels eruit gehakt moeten gaan worden?
Alvast bedankt.
Wim
Alvast bedankt.
Wim
