Voeg in badcel
In onze douchecel zit een kolom waarvan een gevoegd randje poreus wordt (rechts van de strip). Dit is al eens 'hersteld' door iemand die er toen kit in deed. Nu enkele jaren later denk ik dat het goed is om dit randje goed aan te pakken.
De onderste helft van dat randje is aan vervanging toe. Dus ik denk dat het het mooiste wordt is ik dat hele randje van onder tot boven er uit haal met een dremel en er dan opnieuw voegsel in doe. Klopt dit? Moet ik hierbij nog ergens op letten? De breedte van het randje is tussen 1,5mm en 3mm.
Je hebt voor een dremel freesjes voor voegen. Zou geen multi tool gebruiken of je moet een hele vaste hand hebben en zeker niet met zo'n supermarkt ding die is vaak onstabiel
