Voeg in badcel
In onze douchecel zit een kolom waarvan een gevoegd randje poreus wordt (rechts van de strip). Dit is al eens 'hersteld' door iemand die er toen kit in deed. Nu enkele jaren later denk ik dat het goed is om dit randje goed aan te pakken.
De onderste helft van dat randje is aan vervanging toe. Dus ik denk dat het het mooiste wordt is ik dat hele randje van onder tot boven er uit haal met een dremel en er dan opnieuw voegsel in doe. Klopt dit? Moet ik hierbij nog ergens op letten? De breedte van het randje is tussen 1,5mm en 3mm.
Blijkbaar is de achterconstructie niet vormvast. Dan is kitten beter dan voegen.
Nou heb ik geen dremel. Kan er wel eentje aanschaffen. Maar bestaan er ook van die platte slijp steentjes voor in de accuboor?
Je hebt voor een dremel freesjes voor voegen. Zou geen multi tool gebruiken of je moet een hele vaste hand hebben en zeker niet met zo'n supermarkt ding die is vaak onstabiel
Ik zag Dremel multitool, dus dacht dat het ook een multitool was. Maar helder. Ik haal een Dremel om de voegen eruit te halen.
Ik wilde er nu mee bezig gaan, maar de situatie lijkt toch anders dan gedacht. Ik dacht dat er een gat zat, maar het is eerder zwart geworden. Een dun laagje kit en daaronder de voeg. Wat is jullie inschatting hiervan?
Uitkrabben en afkitten.
Voeg lijkt op de aansluiting bij de tegel open te staan.
Nou, het plezier van een afgekitte douchecel was van korte duur. Het onderste stukje laat los. Wat ik heb ik verkeerd gedaan en nog belangrijker, hoe fix ik dit?
Zoals eerder aangegeven : over de volle breedte en ca 4-5 mm diep weghalen. Ook over de gehele hoogte weghalen tot dus waarschijnlijk tot plafond.
Like
R
