Vochtige vloer bij verwarmingleiding
Ik heb in mijn woning bij twee verwarmingen een vochtige vloer waar de leiding de vloer in gaat. Op die plekken is het laminaat ook ontzet. Ik zou graag een nieuwe vloer in deze woning willen leggen alleen maak ik me zorgen over deze vochtige vloer. Ik heb namelijk geen idee wat het kan zijn. Op dit moment heb ik er geen last van, maar zodra ik de verwarming aanzet (wat dus in de winter het geval is), wordt de vloer vochtig bij de verwarmingsleiding.
Misschien heeft iemand op dit forum een idee wat ik hieraan kan doen.
Wacht totdat je kunt zien waar het exact lekt,
dan de lekkage oplossen, en dan pas de vloer...
Anders ben je eerst het gevolg aan het oplossen,
ipv de oorzaak
Heeft u geen drukverlies dan,of moet u regelmatig bijvullen?
Upload eens een foto van de aansluiting dan kunnen we zien wat voor leiding het betreft.
Bij de verdeler waar de leidingen op aangesloten zijn kunt u misschien controleren of er iets lekt,
Ik heb inderdaad twee keer gehad dat ik de cv-ketel bij moest vullen! Zou dit hiermee te maken hebben? Heb in een tijdsbestek van 10 maanden, de ketel 2 keer opnieuw bij moeten vullen. Onderlaatst is de cv-ketel wel gekeurd bij de jaarlijkse controle en zijn er een aantal dingen vervangen. Ik kan vanavond foto's maken.
Bedankt voor de reacties.
dit is de onderkant waar de leiding de vloer ingaat.
Dit is de bovenkant.
Ik weet niet of ik nog meer aan jullie kan laten zien. In iedergeval lijkt het wel gelekt te hebben zoals ik nu op de leiding zie. De vochtigheid onstaat ongeveer 5 centimeter vanaf het punt waar de leiding in de "vloer" ( onder het laminaat) gaat.
Koppelingen lekken een beetje, dat loopt in de mantel en als de buizen vervolgens warm worden perst dat water zich naar buiten.
Bedankt voor je antwoord! Ik hoop dat het zoiets "simpels" kan zijn. Ik ga toch proberen te testen door de verwarming aan te zetten, morgenavond, en kijken of er misschien wat te zien valt...
Mocht het lekken dan zal er een vakman bij moeten komen om de aansluiting te repareren.
Waarschijnlijk is de Slang koppeling die lekt, koppelstuk of O ring vervangen hangt af van het type.
De lekkage kan ook aan de andere uiteinde lekken zodat deze ook in de mantelbuis loopt.
In iedergeval zit er een lek spoor op de slang (foto)
Succes
Bedankt voor je bericht!
Ik ga de genoemde onderdelen vervangen. Heb zelf nog even getest maar bleef droog. Het zal dan ook wel heel langzaam lekken denk ik? Wel zie ik overduidelijk leksporen. Ik hoop dat met de vervanging het probleem verholpen is. Het laminaat is namelijk volledig kapot naast de buizen. Zal eerst even afwachten voor het vervangen van het laminaat.
Beschadiging van de vloer (na 3 tot 4 jaar, woon er pas net):
Klusser Mirjam
