Gesloten geiser ophangen in vochtige ruimte?
Beste klussers,
Na tevergeefs zoeken met de zoekfunctie loop ik alsnog met de volgende vraag. Ik hoop dat jullie me willen helpen.
Ik heb voor mijn huurhuis ter vervanging van een open keukengeiser een Vaillant Turbomag 14 gesloten geiser aangeschaft. Om de concentrische pijp naar buiten zo kort mogelijk te houden, is ophangen in de badkamer de eenvoudigste optie.
Nou is m'n badkamer niet heel ruim en tijdens/na het douchen best vochtig. Kunnen (bad-)geisers daar tegen, of kan ik hem dan 5 jaar eerder afschrijven?
Ligt aan de type goedkeuring die de geiser heeft, anders mag hij daar niet
eens hangen....
U koopt voor een huurhuis een nieuwe geiser ?
Dat hoort de verhuurder te doen.
Gesloten toestel plaatsen is geen bezwaar maar wel het vocht. Alles raakt aangetast door het vocht en zal in de toekomst vermoedelijk problemen opleveren zoals de print en de contacten. Is niet aan te raden dus.
Dit hoeft dus per definitie niet altijd, ligt aan de verhuurder en wat je daar
mee hebt afgesproken, wij hebben een aantal adressen in onderhoud terwijl
het huurhuizen zijn, dit is dus in eigenbeheer aangelegd en moeten ze ook
zelf zorgdragen voor onderhoud en reparatie.
Als het een volledige gesloten toestel is die zijn lucht van buiten haalt en de
rookgassen weer naar buiten brengt, dan moet je alleen nog even na kijken
of hij het juiste keurmerk heeft, dan mag hij er gewoon hangen.
Bedankt voor jullie reactie tot zover.
Ik huur inderdaad zoals DexterXL omschrijft zonder 'warmwatervoorziening', dus dit moet ik zelf verzorgen.
Volgens de consumentenbrochure van Vaillant is de badkamer overigens geen probleem en voldoet het apparaat aan de hoogste veiligheidsklasse IP4XD.
Wat betreft het aantasten: gaat dat echt hard als er 2x per dag een kwartiertje stoom hangt als we beiden douchen? Zou een badkamerventilator in het mechanische ventilatiegat dit kunnen voorkomen?
Wat je ook zou kunnen doen is de geiser in een gesloten kast plaatsen, waardoor er helemaal geen vocht meer bij de geiser kan komen. Ziet er waarschijnlijk ook nog netter uit en is makkelijker schoon te maken.
Als je toestel voldoet aan die eisen, dan kan er geen vocht in komen,
dus houd je alleen nog de aansluitdelen over die in aanraking komen met
vocht, gebruik je koper, dan gaat dat heel lang goed.....
Driewerfst
