Vochtige schuur met mogelijk schimmel
Wij hebben een nieuwe woning van jaren 60 gekocht. Onderhoud is achterstallig. De schuur daarvan is zo vochtig dat je het kan ruiken. Nu vraag ik me af of datgene op foto's staan schimmel zijn (lijkt op zwam). Zo niet wat zijn dat en hoe kan ik deze reinigen en verwijderen.
Mijn dank is groot.
Hallo Englisch Tea,
Inderdaad een schimmelprobleem.
Als je de schuur kunt luchten, doe dat dan standaard.
Om dit soort schimmels te verwijderen raad ik je aan dit eerst met chloor/water mengsel te doen.
Wanneer de schuur droog is en blijft zal, naar alle waarschijnlijkheid de schimmel niet meer terugkeren.
Als dit niet werkt kun je altijd nog Alabastine voorstrijk over de plekken spuiten.
Hopelijk lost dit jouw probleem op.
Groet Linda
Vocht op de vloer kan 2 oorzaken hebben:
- Condensatie van vochtige lucht op een koude vloer
- Drukkend / capillair water uit de bodem
Bij 1 is de oplossing ventileren, en indien mogelijk (de bodem) isoleren. Daarbij kun je gaan verwarmen om de RV naar beneden te brengen.
Bij 2 heb je een groter probleem. Een mogelijkheid is om de grondwaterstand bij de schuur te verlagen mbv drainage (eventueel afvoer op een pompput). Echter dit is niet uitvoerbaar zonder risicoinventarisatie van bijvoorbeeld houtrot in houten paalfunderingen of inklinking van de bodem.
Van wat ik uit de foto's halen kan is de schimmel wel heel specifiek geplaatst.
Als het probleem grondwaterpeil is, dan zou de hele schuurvloer bedekt zijn met schimmel, en niet zozeer plaatselijk.
Voor zover er uit de foto's te halen is wat het probleem is denk ik eerder dat het ontstaan is achter/onder geplaatste dozen/kasten. En dan is het een kwestie van slechte doorluchting.
Maak eerst maar schoon met chlooroplossing en laat de schuurdeur maar een paar weken open staan.
Daarna kun je altijd nog kijken of het grondwaterpeil wat aan de hoge kant is. Lijkt mij toch wanneer dat het geval is je huis ook vol schimmel zal zitten.
Bedankt Linda! Ik zal eerst met chloor proberen. Daarna dichtgemaakte gaten door vorig bewoner weer open maken achter in de schuur.
quote ingekort - mod
IJkenhout schreef:
Waar komt het vocht vandaan? Je moet eerst de oorzaak verhelpen.
Helaas oorzaak is voor mij niet zo gemakkelijk met kijken kunnen vinden. Wij krijgen het huis zo geleverd. Wel kan ik vertellen dat vorig bewoners naast het huis slecht hebben onderhouden, gingnen ook slecht mee om. Om maar een voorbeeld te noemen, welke huiseigenaar zal drie lagen behangen laten hangen in zijn eigen huiskamer. En dat is zelfs in elke slaapkamers. Zucht...
Walker,
In de weekend effe snel gechecked over grondwaterpeil. Ik weet niet of ik voldoende snap. Maar laagste punt die wij hier ooit hadden is 12m NAP. Ik denk dat dit toch geen oorzaak zijn van schimmelvorming. Toch...
Neutraal37,
Ik ga sowieso eerst de schimmel behandelen met chloor. Daarna ga ik achter in de schuur sleuven maken in de voegen. Die sleuven zijn nu dicht gesmeerd door vorig bewoners.
Daarna laat ik de deur wel paar dagen open en hoop dat het zo beter gaat.
Het klinkt voor mij en een kleine troost als ik geen specialist binnen hoeven halen om de schimmel te laten reinigen.
Bedankt voor jullie reacties allemaal. Ik laat nog weten hoe het afloop na voorgestelde behandelingen.
Zou je alsjeblieft quotes zo spaarzaam mogelijk willen gebruiken?
Als je in je antwoord gewoon verteld waarop je antwoord is een quote helemaal niet nodig. Dat houdt het een stuk overzichtelijker.
