Vochtige plek buitenmuur
Beste klussers,
Bij mijn woning zit er na een regenbui een vochtige plek op de buitenmuur. Het zit vlak bij een regenpijp.
Omdat de plek ( optrekkend vocht) echt een soort driehoek is met het hoogste punt achter de regenpijp ging ik er van uit dat daar onder het straatwerk ergens een lek moest zitten.
Heb de bestrating weggehaald en de buis gedeeltelijk vrij gegraven.
Alles ziet er verder goed uit, kan geen breuk vinden.Ook geen nattigheid.
Tijdens regenbui heb ik de boel eens goed bekeken maar er valt er niets bijzonders op. Regenpijp is wel wat aan gerepareerd maar blijft droog aan buitenkant.
Vochtvlek verschijnt alleen bij regenbui. Aan andere kant van de muur zitten badkamer en toilet maar daar hoeft volgens mij niet gezocht te worden.
Iemand ideeen hoe ik dit aanpak?
De raderen draaien. Ik zie hier niets ongewoons op. De staande buis is in een lengte geplaatst.
Wat moet ik me daarbij voorstellen. Een foto zal bij mij en veel anderen worden gewaardeerd.
Is de dakgoot schoon? Loopt het water zonder opstopping door de pijp? Leg eens de tuinslang boven in de pijp.(met kraan open :?)
Het lijkt erop dat de goot vol loopt en het water over de dakgoot komt.
Dakgoot is schoon. Heb een tijd lang tuinslang in de goot gelegd zodat water verdwijnt in de pijp. Loopt netjes weg en nergens lekkage te zien.
Heb tijdens flinke regenbui alles beken maar niets vreemds ontdekt.
Ook geen plas water op het straatwerk en niets dat overloopt.
Kan natuurlijk zijn dat pijp net onder de grond lekt maar dan moet dat toch waarneembaar zijn nu de boel open ligt.
Wat moet ik me daarbij voorstellen zijn dat de laatste twee fotos.
Steken alle verbindingen in elkaar zodat deze met het water meelopen.
Kan het net niet goede beoordelen van de buis grijs in een zwarte deel. Tweede foto.
Zou me verbazen dat het water in de grond tot op die hooge optrekt. 1e foto.
Het lijkt me verstandig om eerst de regenpijp in orde te maken. Zorgen dat echt alles 100% dichtzit. Dat stuk waar dat zwarte tape zit is toch een beetje twijfelachtig.
Mocht dit het niet zijn dan stap voor stap verder kijken.
Zolang het regenwater niet hoger komt dan de bovenkant van de betonnenbalk is er geen paniek.
De middelste pijpbeugel, die bij het aftekenen van het water en vandaar naar boven, de buis is niet gescheurd of een ander soort lekje.
Zie ineens een slangklem daar is ook een verbinding gemaakt tegen de stroom in.
Is het riool bij jullie een gescheiden systeem? Dus regenwater komt niet in het riool van de woning.
En heb je onder de ventilatiepan op het dak gekeken? Geen water dat toevallig daar onder kan komen, over het dakbeschot loopt en dan in of op de muur terecht kan komen? Ventilatiepan zit precies boven hoogste deel van de vochtvlek. Je zou dan denken dat de vlek hoger zit, maar je weet nooit hoe water zich een weg zoekt. Als dat niet zo is moet je denk ik echt bij de regenpijp zijn.
Ik zag een zinken goot vaak is de steek pijp lek en dat vermoed ik ook al omdat vanafde beugel het water overzij spat en de muur nat maakt.
En als je de aansluiting in de grond bekijkt hebben ze ook aan die pijp wezen prutsen.
De pijp is 80 en gaat naar 75 en later weer van 75 in een 80 pijp, hier kan zand mee de pijp in getrokken worden zodat pijp ook wat vol slibt.
Kan je foto maken van dakgoot en aan sluiting afvoer van dicht bij?
