Vochtige muur stukken eruit
Onlangs kochten wij een huis. Er was een vocht probleem in de badkamer.
Doordat er scheuren in de voegen van de wandtegels waren liep er dus water tijdens het douchen in de muur.
Omdat de badkamer beneden is tegen de living was deze muur ook langs de kant van de living volledig vochtig. Deze is nu redelijk droog.
Ik zal dus deze muur opnieuw moeten laten bepleisteren.
De muur is langs de living kant met blazen en er zijn ook stukken uit door het vocht.
Mijn vraag is daarom; Kan ik deze muur gewoon afschuren met een staalborstel (op bijv boormachine) of moet ik deze volledig afkappen tot met de stenen?
Wie kan me helpen?
Je hebt 't over een stenen muur? Waarschijnlijk is er een stuclaag van cement + gips of alleen van gips opgesmeerd.
Daarna gelatexed?
Belangrijkste is dat je onderzoekt of het stucwerk ook echt los zit en/of slecht is geworden. Blazen komt waarschijnlijk door vocht onder latex; da's hardstikke dampdicht.
Misschien kan je volstaan met het verwijderen van de slechte stukken en daarna opvullen met roodband (in meerdere laagjes).
Ja dat is het een muur in rode snelbouw met plaatster er op.
Dus gewoon afschuren met staal borstel en opnieuw bepleisteren zou goed moeten zijn?
