Vochtige kelder - muren zuigen het water op
Wij wonen in het buiten gebied en hebben de sloten van de weilanden om ons huis heen, in onze kelder staat het water net zo hoog als in de sloot, wij pompen dat dagelijks weg, maar nu gaan de muren het water opzuigen en al de kalk laat los, hoe kunnen wij dit het beste aanpakken , weet iemand raad, want het vocht begint door ons huis te kruipen
Muren die water opzuigen en kalk dat los laat lijkt mij een oude woning met een gemetselde kelder.
Gaatje in de bodem van de kelder boren dan kan het water weg lopen. :mrgreen:
Eerst eens leegpompen en kijken waar het water werkelijk vandaan komt.
Misschien zit er wel een gat in. Sijpelt het door de wanden met zo`n vaart dan heb je een uitdaging.
Ik zou dan een aannemer zoeken met ervaring.
Het klopt inderdaad het is een woning van 1880, dichtstorten was het mooiste geweest maar de gasmeter en watermeter hangen er in , en je wilt niet weten wat dat kost om ze ergens anders te plaatsen, wij hebben door een aannemer de buitenmuur laten vervangen, dit was tevens ook de keldermuur, het was een peperdure klus 17 meter spouw met een waterdichte fundering, maar het water komt gewoon door de vloer , in een dag zo als vandaag staat in 24 uur 40 cm water , hoe hoger het water in de sloot hoe meer water wij hebben, het is nooit zo erg geweest, wij weten het niet meer, dus vandaar deze vraag
Elke goede, duurzame oplossing gaat ook geld kosten.
-Je kunt de bodem van de kelder vervangen door een waterdichte bak, maar dit dient wel te gebeuren nadat iemand dat heeft berekend : anders heb je kans dat je huis gaat drijven.
-Je kunt rond je huis een drainagesysteem ingraven wat aangesloten is op een pomp. Ook dit is een ingrijpende klus.
Het valt helaas niet op te lossen met een potje smeersel uit de bouwmarkt. :wink:
Nou, ik kan me even nix voorstellen met een nieuw spouwblad aan de buitenkant om een kelder dicht te krijgen. Dat is namelijk in mijn optiek niet mogelijk omdat je de kritieke aansluiting vloer/wand nooit waterdicht krijgt.
Nu weet ik niet of het een betonvloer is wat er in jullie kelder zit maar als dat zo mocht zijn, zijn er mogelijkheden om de vloer onder hoge druk te injecteren.
Weet wel dat dit een redelijk kostbare aangelegenheid is en mogelijk dat er eerst een bronbemaling op gezet moet worden om de waterdruk van de kelder af te krijgen.
Zoekt eens op de duitse Google naar "keller verpressen" want onze oosterburen hebben hier iets meer knowhow van.
marcowammes
