Vochtige kelder, wat te doen?
Goedemorgen,
Ik heb 3 maanden geleden een woning gekocht en probeer nu het probleem van een vochtige kelder op te lossen. Het gaat om een kleine kelder onder te trap (65cm diep, 230cm lang, 80cm breed). De kelder heeft gemetselde muurtjes met een stuclaag, een betonnen vloer en is volledig inpandig. De woning heeft verder een fundering op staal (zandgrond aan de kust). Het grondwater staat hier over het algemeen vrij hoog en ik weet dat meerdere mensen in de buurt last hebben van vocht. De kelder is over het algemeen vrij vochtig en soms staat er ook een laagje water in (+-10cm, is bij ons 1x voorgekomen na heftige regeval). In de kruipruimte van de hele woning ligt al een laag isolatie korrels (piepschuim balletjes) van ongeveer 40cm om het vocht van de bodem tegen te houden.
Voor het kopen van de woning heb ik uiteraard een bouwkundige keuring laten uitvoeren. Het advies betreft de kleder was als volgt:
Het betreft de ondiepe kelder onder trap. De kelder is bij opname nat.
De kelder drijft iets op, waardoor zeer lichte zetting in het pand is
ontstaan. Enkele kozijnen vertonen lichte scheefstand door
zeer licht opdrijven van kelder. Niet verontrustend. Advies: bodem van kelder lek maken, kelder afstorten met
isolatieschelpen om kelder te drogen en te isoleren.
Nu vind het ik het lek maken van de kelder een beetje ingrijpend en ben ik dus aan het kijken naar een andere oplossing. Ik heb al veel op internet en op dit forum rondgekeken. Hieruit heb ik opgemaakt dat volledig waterdicht maken van de kelder waarschijnlijk lastig is en nooit 100% gaat lukken.
Wat heb ik al gedaan:
- Om te zorgen dat er wat ventilatie ontstaat in de kelder heb ik in de kelderwanden een aantal gaten geboord zodat de kelder mee ventileerd met de rest van de kruipruimtes.
- Bedrijven gezocht die het zouden kunnen oplossen, tevergeefs. Omdat de kelder erg klein is wil niemand er aan beginnen.
Op dit moment lijkt het mij zelf het beste om een laag van 10-20cm isolatie schelpen aanbrengen op de bodem van de kelder zodat er geen vocht meer de woning in kan trekken. Omdat het opdrijven van de kelder niet verontrustend is volgens de keuring maak ik de kelder liever niet lek door middel van een gat in het midden. Ik zou dan ongeveer 200 liter aan schelpen in de kelder aanbregen en dit komt dan op ongeveer op 300 kg aan gewicht uit. Wellicht zou dit ook het opdrijven nog wat tegengaan.
Omdat ik nog steeds twijfel over wat nu precies de beste oplossing is zou ik graag vragen of mijn oplossing een goede oplossing zou zijn of dat er wellicht nog iets beters is.
Alvast onwijs bedankt voor jullie input! Gijs
Ik vind het advies "Advies: bodem van kelder lek maken, kelder afstorten met
" helemaal zo slecht nog niet. Het (regen)water kan dan snel weg en de schelpen werken bufferend. Verbeteren van de ventilatie is ook een goed idee. Maak de deur naar het huis goed luchtdicht.
Waterdicht maken kan je inderdaad vergeten. Dit moet aan de buitenkant. En daardoor wordt de gevolgschade door opdrijven groter. Het risico op schade wordt bij het lek maken van de bodem juist weggenomen.
Bedankt voor je reactie!
Zou het extra gewicht van ongeveer 300kg nog kwaad kunnen? Of zal dit weinig uitmaken?
De ventilatie lijkt nu al te schelen voor het algemene klimaat in de kelder. De kelder heeft ook een vloertje met deels isolatie. Daar komt nu weinig tocht doorheen. Maar zeker een goed idee om ook de deur nog even af de dichten met tochtstrips.
Dat gat van de kelder was voordat er gebouwd werd ook gevuld met zand, dus..
Er staat wel een huis bovenop he :denk: Bovendien is er al schade, dus het is duidelijk dat de bouwkundige staat niet geweldig is.
Hoe groot het risico precies is, kan ik zo vanachter een toetsenbord niet bepalen. Dan moet je er een constructeur bijhalen.
10cm schelpen zou voldoende moeten zijn. Doe het wel in combinatie met het maken van gat(en) in de vloer.
Yes! Ik ga er komend weekend mee aan de slag. Toevallig gister ook nog even met een technisch architect overlegd. Hij verwacht geen problemen door het extra gewicht. Bedankt voor je advies! Ik ben heel blij als ik me hier straks geen zorgen meer om hoef te maken. :prima:
wouterTBS
