Vochtige buitenmuur...injecteren?
Ik heb een oud huis gekocht en een deel van mijn buitenmuur is vochtig, tot ongeveer één meter hoog. Opstijgend vocht volgens mij dus.
Voor een deel van de woning heb ik dit kunnen onderkappen, maar hier zie ik dat niet zitten. Ik dacht dus te injecteren.
Als ik echter gaten boor merk ik dat ik na een 15-20tal cm een soort van leegte tegenkom (hoewel er niet echt sprake kan zijn van een spouw).
Ik heb de indruk dat er misschien toch een soort van spouw is maar sie is dan weer opgevuld met allerlei rommel (bouwafval vermoed ik).
Ik heb een kleine test gedaan met de injectievloeistof, maar als ik mijn trechter vul is die na 30seconden weer leeg, het product gaat dus niet in de stenen, maar ergens tussenin.
Ik kan natuurlijk minder diep boren en enkel de binnenzijde injecteren, maar volgens mij gaat dit het probleem niet oplossen daar er toch contact is tussen "binnen" en "buiten"-muur.
Nu mijn vraag:
WHAT TO DO?
Jurgen
Op welke hoogte/diepte boort u ?
Veel oude huizen hebben een steens muur, die ongeveer 20 cm kan dan wel kloppen, u bent dan door de muur heen.
Bij een spouwmuur zou u na 10 cm al door de steen zijn en in een lege ruimte terechtkomen.
U kunt aan de buitenkant toch ook boren in de voeg ?
Ik vraag me af of injecteren wel helpt wanneer er bouwafval in de spouw zit, waarschijnlijk zijn dat cementresten, die kunnen ook zorgen voor vochtdoorslag, het hoeft dus niet direct optrekkend vocht te zijn.
Misschien is impregneren aan de buitenkant al voldoende als het vochtdoorslag is.
