Vochtig onder Vinyl vloer
Hallo allemaal,
is het normaal dat de betonvloer onder het vinyl altijd wat vochtig is? Ik heb nu al bijna een jaar die vinyl vloer liggen, maar heb die steeds op een punt open geklapt liggen omdat het daar steeds vochtig onder was. Dan denk je nu is het droog en leg je het terug, maar na 1 week weer open te halen voel je toch weer vocht. Nu heb ik de cement vloer eronder gemeten met een vochtmeter en die geeft zowat overal nog vocht aan. Misschien dat dit wel normaal is dan.
Dit is niet normaal. Weet je wat meer over je vloer. Heb je een kruipruimte of ligt de vloer op zand. Hoe dik is die vloer. Ligt er nog ergens isolatie.
Geen idee hoe lang zo iets duurt. Ik neem aan dat het ook naar onderen uit kan drogen.
Het is in ieder geval geen condens probleem, wat kan worden veroorzaakt door het verschil in temperatuur en luchvochtigheid van twee ruimtes. Tenzij er op de begane grond een sauna ruimte is. :lol:
Bij een lekkage. kan de cement dekvloer, en de betonvloer zich goed verzadigen met water.
En om dat er uit tekrijgen, kan soms wel maanden duren.
Maar dan moet je wel de vloerbedekking er helemaal afhalen, zodat het vocht er ook uit kan.
Als het vinyl er op blijft liggen, kan het vocht er niet uit, en dan duurt het nog veeeeeeel langer, voordat de vloer weer droog is.
En omdat het nu steeds weer vochtig wordt onder het vinyl, wil zeggen, dat er nog veel vocht in de vloer zit.
En nu? ik kan slechts de hele vinyl vloer weg halen en wachten tot dit droog is. Wat als ik het gewoon terug leg en niet mer naar omkijk?
Gewoon nu meten, de stand noteren terug leggen en over een bepaalde periode nog eens meten. Beton en vocht gaat redelijk samen ten opzichte van bijvoorbeeld hout en vocht.
Of zit het vocht aan de randen van de buiten muren.
