Vocht tussen kunststof plaat en kozijn met enkel glas
Van de zomer dacht ik goed bezig te zijn door een plaat (XT dus niet te verzagen oid) te plaatsen met strips binnen tegen het kozijn met enkel glas. Echter zit er nu vocht tussen en schimmel dus ik moet iets aanpassen. Zou volgende optie werken?
De onderste strip los maken en zorgen dat deze terug gezet word op een manier dat er bij elk raampje verse lucht naar binnen kan. Zou dat voldoende zijn of is er een andere oplossing die beter gaat werken?
De tussenruimte het beste ventileren met buitenlucht. Aan de binnenkant de plaat isoleren en luchtdicht afsluiten.
De beste optie is natuurlijk het vervangen van het enkel glas door isolerend glas (letsel- én inbraakwerend).
Er is genoeg te vinden over achterzetramen en condensvorming:
Met enkelglas en een achterzetraam loopt u ook het risico op condensvorming. Hoe kunt u dit tegengaan? Door genoeg tussenruimte te creëren en deze niet helemaal af te sluiten. Zo ontstaat er ruimte voor ventilatie en zal de condens verdwijnen.
