afdakje toch niet helemaal waterdicht. vocht achter steunbalk.
Ik heb een afdakje tegen de schuur voorzien van bitumen. Een steunbalk tegen de windveer van de schuur, daarop planken, bitumen en tussen de dakrand van de schuur en het afdankje heb ik bitumen tape geplakt van Bostik. En toch sijpelt er water achterlangs en wordt de onderkant van de steunbalk op een stukje vochtig.
Ik denk zelf dat de oorzaak is dat ik de tape te dicht bij de dakrand heb geplakt. De tape zit een paar cm op het dakbeschot en dan tegen het boeideel van de schuur en dan aan de onderkant van het zink van de dakrand. Dat laatste is niet goed denk ik omdat het regenwater niet meer goed van het zink kan druppelen en dan toch via capilaire werking achter de tape komt.
De oplossing zou dan zijn om de onderkant weg te snijden zodat de tape alleen nog tegen het boeideel komt?
Wat is jullie idee?
beter is om de zinken dakrand te verwijderen, het dakleer over de rand heen branden en dan het zink weer terug plaatsen
dank @Marcn.88 dat is wel een gedoe weer. En natuurlijk kan mijn geknutsel altijd beter maar de vraag ging of mijn vermeende analyse klopt.
Ik ga dan toch eerst mijn oplossing proberen. waarschijnlijk zit op die plek de bostik tape te ver onder de druprand waardoor het water niet meer van het zink druppelt maar door de tape naar binnen wordt gezogen. Zou dat de oorzaak kunnen zijn?
