Vocht trekt in de muren door natte glaswol
A
Anonymous
Gast
Een paar dagen geleden is er een waterleding gesprongen met als gevolg heel ons huis onder water.Ons huis is een houten construtie met in de muren glaswol.Het vocht trekt in de muren naar boven met als gevolg natte glaswol.Wat kunnen we hier aan doen?
Met vriendelijke groeten,
Hallo Lucien,
Als het mogelijk is kan je in de binnen wand her en der gaatjes boren zodat het vocht weg kan Of aan de buiten kant, dus in de steen, her en der een paar stootvoegen open maken dat zie je in nieuw bouw altijd. Zo kan ook het vocht weg.
Ik hoop dat je er iets aan hebt en veel succes er mee.
Hallo Lucien,
Ik zou zeer oppassen om aan de binnenzijde van de muur gaatjes te boren, omdat er een dampdichte folie is aangebracht om condens vanuit de woonkamer naar de houtconstructie tegen te gaan. Dus nooit doen. Je kan inderdaad wel een enkele stootvoeg extra open maken
Veel succes ton laten binnen laten droegendrogen.
