Vocht trekt in muur
Hoi,
Ik heb last van vocht in de muur en vroeg me of wat ik het beste kan doen. Het is een half steens muur die op een bestaande betonnen vloer leunt. Hieromheen is isolatie en douglas hout aangebracht, maar de isolatie is (in tegenstelling tot het deel waar geen betonnen vloer ligt) niet in een tot een halve meter uitgegraven grond geplaatst.
Het water blijft natuurlijk liggen op beton, maar door de muur waar deze op leunt is het niet echt mogelijk om deze helemaal uit te hakken. De bedoeling is dat er in plaats van tegels hout op komt, dus die tegels hoeven van mij niet heel te blijven. (is straks toch niet meer in het zicht) Zoals jullie kunnen zien was dit deel een stuk van de binnenwoning, maar ik heb deze verkleind. (Was ooit een serre)
Ik dacht zelf aan:
- gaten boren voor waterafvoer
- een sleuf frezen zoals bij de tuindeuren is gedaan (kun je op de foto wel zien. De muur moet uiteraard niet omvallen :)
- Coating tegen regen in combinatie met dichtkitten aan de onderkant
Als ik naar de dorpel van de deur kijk, lijkt mij dat het terras veel te hoog ligt.
Het lijkt ook op foto 3 dat de rabbat delen ergens pal boven op liggen in plaats van iets van een druiplip.
Ook de > 8mm hoger cq ruimte boven iets daaronder zodat water niet aan de rabbat delen kan blijven kleven.
Als na een verticaal deel van een constructie een overgang komt moet je een druiplip toepassen.
Water heeft de eigenschap om te kleven en dat kan zich daaronder horizontaal verplaatsen.
Heel vervelend het loopt vaak naar binnen.
Enne kit is k..
