Vocht problemen dakbeschot zolder
4 jaar geleden de zolder geïsoleerd.
Nou wou ik een dakkapel maken, dus gipsplaten en isolatie verwijderd.
Na vewijdering zag ik dat op het dakbeschot vocht plekken zaten. :(
(Nou wist ik meteen waar de vocht plekken op de balken vandaan kwamen.... :( .)
Van tevoren toen ik ging isoleren heb ik het nodig uitgezocht hoe en wat een schuin dak te isoleren.
Schijnbaar toch niet goed gedaan... :oops:
mijn dak bestaat uit (buiten naar binnen):
-Pannen
-Panlatten
-dakbeschot (spaanplaat)
-kleine spouw.
-Spijkerflens deken (zilverfolie gipsplaat zijde, alle naden afgetapt.)
-gipsplaten.
Ik dacht dat de zilvere folie genoeg was ivm vocht van binnen af.
Heb nu zoveel gelezen op internet maar weet het nog steeds niet.... :roll: Iedereen heeft een andere mening over isoleren.
Hoe krijg ik het vocht weg...
Zit er behoorlijk met in mijn maag, dacht tot ik het goed geïsoleerd had..ik zie mijn geest al kruipen als ik alle Isolatie en gips platen(wat allemaal gespackt is) er af kan gaan halen. :cry:
De wijze van isolatie is goed hoewel de spouw niet noodzakelijk was.
Vochtplekken kan ook komen door lekage van het dak zelf.
Andere mogelijkheid is dat aan de onderzijde op zoldervloerhoogte de damprem niet is omgeslagen. Dat kleine deel wat rest geeft de mogelijkheid dat door de zoldervloer vocht daar tussen komt.
Knieschotten zijn ook een deel wat een doorlaat kan vormen. Als je geïsoleerd hebt tot aan de knieschotten blijft er een deel over waar vocht de kans heeft door te trekken tussen je isolatie.
Bekijk even goed of er ergens een deel is wat niet beschermd is door de aangebrachte dampscherm. En controleer of een lekkage van buitenaf een oorzaak kan wezen.
Vandaag nog een goed gekeken.
Zat inderdaad tussen nokbalk en midden balk een opening naar buiten.
Deze was van de oude afvoer cv ketel, was dicht gemaakt ,maar door vocht stond het plankje weer bol, dus een opening.
2 jaar geleden, tussen knieschot balk en middenbalk, kwam elke winter condens op het zolderraampje(enkel glas) het condens liep via de gisplaten en isolatie op de knieschot balk.
Isolatie heb ik toen weg gehaald( was vochtig) en sinds dien open gelaten, met de gedachte een dakkapel te gaan bouwen.
Ik neem aan dat dat de oorzaak is geweest. :oops:
Als iemand mijn verhaal kan bevestigingen dat ben ik weer blij :P
Ik kan niets bevestigen Mw1. Ik neem aan dat je de oorzaak goed bekeken hebt om te oordelen dat dit je probleem was.
Twijfel je nog laat daar nog eens naar kijken om je gemoedsrust te verhogen.
Plausibel klinkt het wel.
slechte-kluskabouter
