Vocht op de deur
Hoi allemaal,
Ik heb vocht aan de binnenkant van de deur.. hoe kan dit?
Vooral tussen de groeven merk ik..
Idd, bij de stapeldorpeldeur is de dikte van de deur bij groeven het dunst. Dus minder goed isolerend.
Maar wat ook opvalt: De beluchtingsgaten van je glassponning zitten aan de binnenzijde ipv aan de buitenzijde van de deur. Dat betekent dat warme lucht in de glassponning kan komen en daar zal condenseren. De deur zit dus verkeerd om gemonteerd.
Hoe lang hangt deze deur er al in? Heb je hem er zelf in gehangen of laten doen door een bedrijf?
Indien pas kort geleden door een bedrijf gehangen dan deze partij terug laten komen om dit te herstellen.
Ja om dit om te draaien is een mooie rotklus... Maar als de betreffende klusser 1 minuut had nagedacht dan had die deur meteen goed gehangen...
Een inbreker kan bijvoorbeeld aan de buitenkant de plaat van het slot schroeven en gemakkelijk inbreken met de Bulgaarse methode.
Heb ik het erg mis. Die sluitplaten kan je toch omdraaien zodat de schroeven aan de binnenzijde komen te zitten.
Beetje hetzelfde verhaal als waarom je vloertegels niet op zijn kop erin lijmt. Kan allemaal wel en werkt ook maar het klopt niet.
