Vocht in muur? Meten of er vocht in die muur zit?
Goedenavond,
ik heb een probleem en ik weet niet wat ik er mee moet. Ik weet ook niet of ik hier op de juiste plek ben om mijn vraag te stellen.
Ik heb een huurhuis en sinds 3 week last van pissebedden in huis. Gelukkig zijn 9 van de 10 wel dood.
Nu is er maandag iemand van ongedierte bestrijding geweest, via de woningstichting. Die vertelde mij dat pissebedden komen door een vocht probleem. Zo in huis is de oorzaak van het vocht niet te achter halen. ook de kruipruimte onder mijn woning is droog.
Mijn buurman die heeft hetzelfde probleem en we vinden de pissebedden in huis aan de zelfde muur kant(de muur tussen onze beide huizen in)
De ongedierte bestrijder heeft het over een vocht apparaat die ik kan aanschaffen die het luchtvochtigheid reguleert.
Maar als mijn buurman en ik er allebei last van hebben dan zit er toch iets in die tussen muur niet goed?
mijn laminaat begint ook op sommige plekken iets bol te staan.(niet heel schrikbarend maar het valt wel op)
Is er iets dat ik zelf kan meten of er vocht in die muur zit?
Of heeft iemand anders tips of aanwijzingen?
Ik wil namelijk niet door de woningbouw afgescheept worden omdat ik hier geen verstand van heb.
Eerste stap is het ophangen van een hygrometer.
Hoe is de ventilatie in huis geregeld?
Het laminaat moet rondom vrij liggen. Als het te strak ligt, kan je er aan de zijkanten een strookje afhalen. Daar is op dit forum wel meer over te vinden.
