Vocht in kruipruimte, tips bij isoleren
Hallo allemaal,
Wij hebben last van vocht in de kruipruimte onder het huis. Wij beschikken over een houten vloer.
Nu is het zo dat er bij hevige regen e.d. dermate veel vocht onder het huis komt dat er soms een laag water in het kruipruim staat van toch al gauw 5-10 centimeter.
Voor nu hebben wij een gat geslagen met daarin een pv buis voorzien van een dompelpomp. Deze werkt het water weg maar niet altijd ideaal, de muffe lucht e.d. blijft.
Nu zat ik te denken aan het leggen van pe folie over de bodem van het kruipruim zodat het water, bij een stand van 5-10 centimeter, onder de folie blijft.
Is dit een goed idee of hebben jullie andere adviezen voor mij om dit probleem voorgoed aan te pakken.
Een dikke laag schelpen werkt ook goed, wel ervoor zorgen dat er ventilatie blijft in de kruipruimte, eventueel nieuwe kokers aanbrengen boven het niveau van de schelpen.
Hoe hoog is de kruipruimte. Kan je er fatsoenlijk in en onder zodat je met platen aan de slag kan.
De wanden moeten ook behoorlijk glad zijn om een luchtdichte aansluiting te krijgen zodat de muffe, grondlucht, wordt afgesloten.
Als je met isolatieplaten in de kruipruimte kan komen zou ik onder de balklaag XPS platen schroeven. De balklaag komt daardoor ook aan de warme kant van de constructie. Die platen kan je kopen met messing en groef, sluiten daardoor op de naden bijna luchtdicht af. Vandaar.
De kruipruimte zou je dan iets beter kunnen ventileren de warmte van de woning blijft boven de XPS isolatie.
Op zich een idee waar ik meer info over zal vergaren bij de bouwmarkten.
Wel nog een vraagje, gezien deze methode het vochtprobleem in het kruipruim op zich niet zal oplossen;
Als ik deze platen aanbreng op de balken in het kruipruim, hebben de balken zelf dan nog steeds genoeg ventilatie? Ik bedoel, niet dat hierdoor het vocht op de balken blijft zitten ofzo en de balken hier uiteindelijk onder te lijden hebben?
Ik heb hier geen ervaringen mee vandaar de vraag.
Bedankt voor jet tips dusver. Ik wacht je reactie even af.
Met natuurschelpen wordt het idd kurkdroog, maar omdat ik bang was voor condens heb ik er wel ventilatie kokers bijgemaakt, schuin door de spouw naar beneden geboord.
Ventileren doe je als er door een periode van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid condens is ontstaan.
Je balklaag komt nu in de warme zone van de constructie te liggen dus ver buiten de zone's van condensatie. Daardoor zal er op je balken geen condens optreden.
Je moet toch klampjes op de balklaag maken. De afmeting van je platen zal niet corresponderen met je balken. Je kijgt dan gelijk de situatie dat de lucht tussen de balklaag zich kan verplaatsen.
Deze methode zal door ventilatie van de kruipruimte geen warmte verlies geven.
@wgb, hier zat de isolatie tussen de balklaag, dus destijds het zekere voor het onzekere gekozen, en maar ventilatie aangebracht. Het is kurkdroog in de kruipruimte, dus misschien idd niet noodzakelijk
Maakt niet zoveel uit. Met deze methode worden geen platen tussen de balken pas gemaakt. Is toch veel werk in een kruipruimte. :wink:
Je werkt met hele platen en sluit steeds aan. Je begint met een rij hele platen. Met dat stuk wat je aan het eind overhoud begin je aan de tweede rij. Zorg er wel voor dat je geen kruisnaden krijgt.
Om geen open naden tussen de platen te krijgen moet er wel voor zorgen dat je haaks gaat werken. Dus als de muren niet zuiver haaks de platen niet tegen de muren aansluiten. Het is net laminaat leggen. Maar dan op z'n kop. :lol:
