Natte kruipruimte en geen optrekkend vocht
Mijn huis is een dijkwoning en de kruipruimte staat bij regen vaak blank. Vroeger had ik last van een vochtig luik van hout. In het vorige najaar heb ik dat laten vervangen door een luik met piepschuim aan de onderkant en dat luik ligt op een rubber profiel.
Sindsdien is het luik zelf droog. In de kamer boven het luikje heb ik tot 55% relatieve luchtvochtigheid gemeten.
Dat kruipruimtes vol water staan is al tientallen van jaren zo.
Moet ik nog meer doen of gewoon monitoren wat er gebeurt?
Op de begane grond heb ik een betonnen vloer en geen vloerverwarming. Aan de onderkant is de vloer met 5cm piepschuim geïsoleerd.
Ik heb in de woonruimtes geen last van schimmelvorming.
Kijk eens naar buiten......overal staat het water nu erg hoog, dus kan van grote invloed zijn op je kruipruimte.
Wij wonen op 15 mtr boven NAP, maar hebben nu door de hogere grondwaterstand ook last van wat water onze kelder.
Kruipruimte luchten.
Er is geen probleem, dus er hoeft niets opgelost te worden.
Uiteraard zorg je er wel voor dat de ventilatie van je huis goed in orde is.
Controleer ook of er geen gaten in de begane grondvloer zitten. Bv. in de meterkast.
BouwkoApplicaties
