Beste klussers,
Ik heb een fraaie kluswoning gekocht uit 1910 en ga die binnenkort verbouwen. Een probleem is dat er vocht in de kruipruimte zit en ook zijn sommige plekken in de draagmuren op de begane grond tot een halve meter licht vochtig. Of dat komt door slechte ventilatie van de kruipruimte of door optrekkend vocht vanuit de fundering weet ik niet. Het huis heeft een fundering 'op staal', oftewel gemetseld op een zandbodem en ligt naar mijn weten 3 meter boven NAP.
Er hebben een paar aannemers naar gekeken. De een zegt dat een schuimbetonvloer gestort moet worden in de kruipruimte van 350mm. De ander heeft het over het leggen van een broodjesvloer.
Vraag 1: welke van die twee vloeren is beter om op langere termijn vochtproblemen te voorkomen?
Vraag 2: zijn er aanvullende maatregelen nodig om het optrekken van vocht door de fundering te voorkomen (bijvoorbeeld injecteren of aanbrengen van loodslabben in de muur)? Of moet daarvoor eerst nader onderzocht worden waar de vochtproblemen door veroorzaakt worden?
Alvast veel dank voor jullie advies. :)
