Vocht in houten garage,oplossing?
In de houten schuur/garage heb ik in de winter erg last van vocht. Als ik bijvoorbeeld twee plastic dingen op elkaar leg, en kom de volgende dag, zit er vocht tussen.
Leg ik alles los, valt het mee, omdat het redelijk kan ventileren. Maar ook karton wordt net papier etc etc.
Hoe kan ik dit het beste oplossen? Zou een electrische vochtvreter al wat helpen?
En dan gewoon in de gehele ruimte, of kan ik beter een ouderwetse vochtvreter in de kast zetten van gereedschap?
Tips/suggesties zijn welkom. Het voorkomen is natuurlijk nog beter dan genezen:)
Leg een stuk plastic folie op de tegels, komt er condens op het folie dan is het vrijwel zeker vocht uit de vloer.
Een vochtscherm onder de tegels is het eerste dat ik dan zou aanleggen..
Redelijk. Het dak is schuin(in het midden van garage is hoogste punt)
doordat het dak 'ribbels' heeft, sluit niet alles aan waar het dak waar beneden komt. Je kan aan beide kanten door de 'ribbels' naar buiten kijken. Maar wellicht is dit juist teveel?
Bij koude is de luchtvochtigheid lager dan bij warmte, dat zal de oorzaak niet zijn wanneer er voldoende ventilatie is.
U zult de oorzaak van het hoge vochtigheidsgehalte moeten opsporen.
Misschien toch optrekkend vocht uit de vloer ?
Wel ik heb als test dat pastic neergelegd, maar dat wordt niet vochtig/beslaat niet.
Maar ik bedoel, als het buiten vochtig is(mist etc) dan komt dat natuurlijk ook binnen door de gaten?
Wellicht teveel openingen en op een paar na dichtmaken?
(kijk nu dus naar buiten via elke geribbelde plaat)
Dat is goed mogelijk, ik had niet begrepen dat er zoveel ventilatie zou zijn.
Er zijn speciale dingen te koop die op de golven van de platen zijn afgestemd, hoe ze heten weet ik niet maar hier staan ze. (eerste foto)
Bij platen met een grote golf zou ik om de 10 tot 15 golven er eentje open laten, hangt er ook van af of de schuur beschut staat, dan 1 opening op 10 golven.
Voor de rest een tijd uitproberen, bovenstaande is geen wet van Meden en Perzen.
Bedankt. Teveel ventilatie dus. De vorige bewoner had er wat papier ingepropt maar dat is natuurlijk kansloos:)
Ik zal ze dichtmaken idd en eetje openen op de 10-15 gaten...Bedankt, leuk klusje
Ik denk ook optrekkend vocht uit de vloer
maar teveel ventelatie openingen kan ook dan krijg je binnen een net zo hoge luchtvochtigheid als buiten
als dan het zonnetje even lekker schijnt word het goed nat binnen
als vochtvreter helpt een flinke kuip of grote emmer strooizout ook heel goed
Hangt toch behoorlijk van het weer af lijkt mij
en ik las iets over 5 a 6 uur dat vind ik geen test
gehele vloer afdekken met dunne plastic folie en laat maar paar dagen leggen
