Beste allemaal,
Ik ben naar dit forum gekomen voor jullie hulp want kom er zelf niet uit. Ik heb een garage uit 2006 naast de woning, niet door mijzelf gebouwd. De garage is in spouw uitgevoerd en geïsoleerd. Ook de sectionaalpoort en de deur aan de achterzijde zijn van goede kwaliteit en geïsoleerd. De vorige eigenaresse zette vaker de auto binnen (nat) wat vocht opleverde in de garage. Hierdoor kwamen er vochtplekken op de plafonds. Toen zijn er 2 ontluchtingskokers in het dak geplaatst. Dat is opgelost.
Nu heb ik sinds kort een ander probleem, namelijk dat bij warm weer het erg muf en vochtig aanvoelt in de garage. Er is best veel zoutuitslag aan de binnenzijde en bij de garagepoort heb ik dan constant condens. Het lijkt alsof er vocht in de stenen zit, dit wordt opgewarmd door de warme zon en in de koudere garage condenseert. Via de opening in de spouw bij de garagepoort krijg ik dan waterdruppels welke over de houten latten en de betonnen latei lopen. Aan de buitenzijde zitten diverse open stootvoegen met bijenbekjes. Ik heb deze een keer eruit getrokken na een warme dag en deze zijn dan nat. Het dak is prima in orde. Aan de achterzijde van de garage zit een dakbalk dicht op de gemetselde binnenmuur, in de korte ruimte daartussen condenseert het ook soms.
Zoals aangegeven doet het probleem zich voor bij warm weer. De zijgevel staat vol op de regenslag, wellicht heeft dat er iets mee te maken. Bijgaand enkele foto's. Wie weet wat ik kan doen? Te weinig ventilatie? En hoe op te lossen? Of iets anders? Muur ook even impregneren?
Alvast hartelijk dank
Groeten
Michel
Groeten
Michel
