Vocht in diepe trapkast, wat is goedkoop en efficiënt?
Wij hebben een diepe trapkast (90 cm onder de gang)
(270 lang, 80 breed, 90 diep)
Last van vocht, muf. Waarschijnlijk veroorzaakt door optrekkend vocht langs de wanden.
Wat is een goedkope en efficiënte methode om het te bestrijden. Na wat zoeken, kwam ik op bv de volgende opties;
- wanden vochtdicht maken door bijvoorbeeld epoxy/ cement
- gaten boren en impregneren
- volstorten met bv beton (we hebben de diepte niet nodig!)
Graag advies over efficiency en kosten. ( volstorten spreekt mij wel aan. Echter ik kan momenteel niet al te zwaar tillen ivm een fysieke beperking)
Erg bedankt!
Waar zijn de wanden van gemaakt?
- Afsmeren aan de binnenkant met epoxy/cement houdt het optrekkend vocht misschien niet tegen.
- Tweede optie bedoel je injecteren. Dit is ook zelf mogelijk, met het juiste middel. Heb het toevallig een paar weken geleden gedaan.
- Volstorten met beton is minder verstandig. Levert veel gewicht op (4.7ton) met de bijbehorende risicos op verzakkingen enzo. Je kan wel eventueel eerst opvullen, of een plateau maken en dan een dun laagje beton (8cm) met een krimpnetje erin.
Ik zou dit als uiterste redmiddel gebruiken. Zo'n kelderkast is een gratis koelkast, en geeft meerwaarde aan je huis.
slechte-kluskabouter
