Vocht in buitenmuur
Beste Klussers,
Ik heb al een tijd last van een vochtige buitenmuur.Het betreft een gedeelte van de muur dat onder de grond zit. Waar water van een schuine vlonder heen loopt en ook nog eens een lekkende dakgoot.
De buitenmuur grenst aan mijn keuken, waardoor het onder de plint behoorlijk vochtig is.
Nu vroeg ik me af hoe ik het beste te werk kan gaan. Mijn plan is als volgt.
Het vochtige gedeelte van de muur uitgraven, deze impregneren of een toepassing van bitunenband plaatsen. Daarna de grond dichtstorten met grind en zand.
De dakgoot wordt uiteraard ook aangepakt.
Klinkt dit als een plausibele oplossing om het vocht geen kans meer te geven?
Graag advies! Dank!
De muur is gemetseld? Impregneren is dan niet voldoende. Moet aan de buitenkant waterdicht gemaakt worden. Bv. door bitumen aan te branden. Er zijn ook goede smeersels voor trouwens.
Aandachtspunten:
- Verlagen vochtbelasting (lekkage verhelpen, drainage, afwatering vlonder verbeteren)
- Aansluitingen controleren (bv. detail keldervloer/wand)
- Binnen goed ventileren
- Onder maaiveld alleen materialen gebruiken die tegen vocht kunnen. Dus binnen geen gips.
Uniek
