Opstijgend vocht binnen/buitenmuren
Goedemorgen,
In mijn woning is tijdens een bouwkundige keuring vochtdoorslag gemeten, hoogstwaarschijnlijk door optrekkend vocht. Hoewel er (nog) geen sprake is van schimmelvorming wil ik het toch graag meenemen in de verbouwplannen.
Het gaat om een woning uit 1953, waar geen waterkering in de muur zit. Het betreft een nageïsoleerde spouwmuur met fundering op staal. De ondergrond is zand. Nu vraag ik me af of er hier ervaringen zijn mbt het onderkappen of injecteren van de muur, of een andere mogelijke oplossing? Ik lees ook over het Schrijver systeem, maar dat vertrouw ik niet helemaal (lijkt mij too good to be true). Wat zou mogelijk goed kunnen werken, en tegen welke kosten ongeveer?
Overigens staat binnenkort op de planning om de buitenmuur te impregneren.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Zou ik even uitstellen. Ik hoop dat je de moeite wil nemen om wat vragen en antwoorden te lezen je bent niet de eerste.
Dat je het vocht kan meten is leuk maar die meter kan niet aangeven waar het vocht vandaan komt.
Volgens mij moet je de temperatuur en de luchtvochtigheid van die ruimte weten en dan op dezelfde plek met een digitale temperatuurmeter het zelfde doen. Naar een website gaan die het dauwpunt kan berekenen.
Let op het verschil tussen binnen en buiten wordt steeds kleiner.
Dat S* -systeem neemt alleen de gevolgen weg, niet de oorzaak. En een groter nadeel: Het is op zichzelf ook een koudebrug tussen buiten en binnen. Ik kan mij niet voorstellen dat hierdoor geen vochtplekken (al dan niet met schimmel) zullen ontstaan in de winterperiode.
als de spouwmuur is nageisoleerd is de kans aanwezig dat er op dit punt in de muur een koudebrug aanwezig is doordat er een cementbaard of andere vervuiling in de spouw zit of dat er op dit stuk isolatie mist, er dus zomaar vanuit gaan dat het optrekkend vocht is zou ik niet doen als dit namelijk het geval was geweest zou u er eerder ook al last van hebben gehad
Bedankt voor de reacties. Als ik een en ander zo lees lijkt het verstandig er eens een aannemer naar te laten kijken. Bedankt voor het meedenken.
Een infrarood temperatuurmeter kost maar een beetje. Meten is weten.
ValentinC
