Vocht garage
Mijn garage is in tweeën gedeelt en in één gedeelte heb ik een binnenvoliere. Het is in de wintermaanden behoorlijk vochtig. Nu zit ik te denken om deze te isoleren maar helpt dit ook tegen vocht? Omdat de vogels door een luik naar de buitenvoliere kunnen is het de bedoeling dat de binnenruimte vorstvrij blijft maar verder niet te warm omdat anders het temperatuur verschil met buiten te groot wordt.
M.v.g. Sepke
Isoleren op zich helpt niet veel tegen vocht. Stoken wel, maar als je alleen de vorst eruit houdt, vraag ik me af of dat veel uit gaat maken.
Waar bestaat de vloer uit, betonnenplaat of losse betontegels. Waar zijn de muren van gemaakt. Wat voor een dak ligt erop.
Hoi,
Het is een platdak van plaatmateriaal en dakleer, er zit een betonvloer in. De muren zijn enkel steens.
M.v.g. Sepke
Je zou eerst eens de temperatuur en de luchtvochtigheid moeten meten dan weet je in iedergeval iets over de conditie in je schuur.
Een schuur voor opslag is ventileren de oplossing. Dat zal je niet willen in verband met je vogels.
Het kan zijn dat de muren wat ouder zijn, iets meer water doorlaten en de ruimte binnen vochtiger wordt.
Welke temperaturen zouden er voor de vogels moeten zijn of welk temperatuur verschil maximaal binnen buiten.
De luchtvochtigheid is in de herfst hoog 90% afhankelijk wat het buiten is. De temperatuur in de ruimte waar de vogels zitten moet zo dicht mogelijk bij de buiten temp. zijn. Ik verwarm ook alleen maar als het vriest om het vorstvrij te houden. Afgelopen winter bijvoorbeeld met -15 blijven de vogels binnen omdat dan het verschil te groot is.
Het gaat mij niet zozeer over de temperatuur maar over het omlaag brengen van het vochtpercentage. Ventileren is goed voor de vogels als ze maar niet in de tocht zitten, tocht is funnest voor vogels. Ik heb er ook al aan gedacht om een ventilator te plaatsen voor één van de ventilatie openingen. Dit zijn verticaal geplaatste stenen met open voegen er tussen. Deze zitten er twee in de vogelruimte boven elkaar. Één tegen het plafond en de andere onder.
Isoleren zorgt ervoor dat je minder warmte nodig hebt.
Ventileren is toch gedoseerd tochten :lol: ik denk dat je het daarin moet zoeken.
Iets maken dat er lucht van buiten naar binnen kan hetzij mechanisch of door de wind.
Als het vocht zich alleen in de winter voordoet kan isoleren van de muren helpen. Als de vogelhobby veel vocht veroorzaakt in een ruimte kan dit vocht condenseren op koude muren, net als je wel eens hebt meet een drukke verjaardag thuis waar enkel glas dan beslaat.
De isolatie dient wel goed uitgevoerd te zijn. Gebruik een goede dampscherm als je gebruik maakt van glas of steenwol.
Daarnaast blijft ventileren en de ruimte enigszins verwarmen wel belangrijk. Het vocht moet wel weg kunnen en door de temperatuur iets hoger te houden slaat dit ook niet neer op de geïsoleerde wand.
@sepke,
De schuur aan de buitenkant isoleren. Met isolatie aan de buitenkant worden de muren en dak aan de binnenkant warmer. Met isolatie aan de buitenkant voorkom je dat er condens op de muren kan ontstaan.
Je moet dan een basisverwarming maken om de schuur op temperatuur te houden.
Met inblazen van voorverwarmde buitenlucht kan je het vochtgehalte in de voliere regelen. Dmv van uitstroom openingen wordt het uitgeademde vocht van de vogels afgevoerd. mvgr Bernhard
Iki heb ook dat brobleem met mijn garage en die heeft wel
betonnen vloer en daar op nog ne sjap en vloeren op bij vochtig weer
is mijn vloer zeer nat is wel plat dak met asfalt
