Garage isoleren - isoleren tegen vocht
Er is nog geen isolatie uitgevonden die er voor zorgt dat het in je garage warmer zal gaan worden. Wel is het zo heb je een ruimte verwarmd wil je daar zo lang mogelijk van profiteren en daar is isolatie voor uitgevonden of ontwikkeld.
Ok dit begrijp ik.
Ik bedoel dan ook inderdaad de warmte er wat langer in te houden.
Er zit geen verwarming in de garage, maar zoals ik zei wil ik er minder vochtigheid in hebben om mijn gereedschap goed te houden.
Helaas je moet verwarmen anders werkt isolatie averechts.
De temperatuur en luchtvochtigheid van buiten moet je in de garage zo gelijk mogelijk zien te krijgen/houden. Het beste is eigenlijk dat alles alleen maar droog hoeft te staan. Dus een schuur vol kieren en gaten. Zodra je gereedschap door het weer koud is geworden en de temperatuur gaat buiten omhoog zal er op het koude gereedschap condens vormen. Hoe langer het opwarmen duurt, er is geisoleerd, hoe meer invloed heeft het condens op je koude gereedschap. Denk aan de situatie dat je met een bril een verwarmde ruimte binnen gaat. Wapperen met je bril helpt. Zo snel mogelijk de glazen de temperatuur van de verwarmde ruimte aan laten nemen. Lastig maar zo is het helaas.
Als het alleen voor je gereedschap nodig is dan zeg ik lekker zo laten .
Gereedschap kan nog wel wat hebben in mijn werkbus ligt het ook gewoon achterin de auto.
En in mijn schuur enkelsteens ondervind ik geen problemen.
Gr
De garage staat tegen het huis aan. Dus zal altijd wel wat warmte meekrijgen. Het beste is wel om een radiator te plaatsen. Er is in huis vast een plek waar leidingen in de buurt liggen.
Als er in de garage apparaten komen, zoals een vriezer, dan heb je ook meteen een warmtebron.
Ten eerste iedereen bedankt voor de reacties en het meedenken!
Hier komt inderdaad een extra koelkast en vriezer.
Beneden hebben wij alleen vloerverwarming.
Er lopen wel leidingen onder de vloer. ca 2 meter van de garage.
Nou hebben de vorige bewoners in de badkamer vloerverwarming aangelegd op de retourleiding van de radiator.
Hier zit nog wel een thermostaatknop voor.
Deze staat altijd op 2, maar wordt niet continu warm.
De radiator op de badkamer is nooit aan.
Zou dit een oplossing kunnen zijn voor de garage?
Of komt hier meer bij kijken?
Ik dacht dan aan 1 lus door de garage.
De garage heeft nu nog een betonvloer, maar deze wil ik graag gaan betegelen in de toekomst.
Eric prutser
