Vocht en schimmel
In onze badkamer heb ik bij het raam, onderin, iedere keer veel vocht (echt flink nat) en schimmel. We zuigen goed af maar het is iedere keer erg nat. Voordat ik opnieuw ga kitten... zou het kunnen komen door plakfolie op het raam? Ik ga ook maar proberen deur na douchen open te zetten. Helaas kan ik het raam niet open zetten.
De hoeveelheid ventilatie gaat niet uitmaken. Dit is enkel glas of niet?
Met deze buitentemperaturen gaat dat als een gek condenseren. Je doet er helaas niks aan anders dan geïsoleerd glas erin zetten.
Bedankt. Nee.. dit is dubbelglas, geïsoleerd glas. Huis uit 2003. Met plakfolie zodat niet iedereen van buiten in de badkamer kan kijken. Twee dezelfde ramen met 30cm muurtje er tussen. Beiden hetzelfde probleem.
Hoe is de ventilatie geregeld? Op welke temperatuur is de verwarming van de badkamer ingesteld?
Temperatuur in de badkamer de gehele dag iets hoger houden. Hoe warm is het nu in de badkamer.
Bedankt voor de reacties. Ventilatie werkt automatisch. Zodra vocht wordt geconstateerd gaat de afzuiger fljnk afzuigen. Verwarming heb ik nooit aan staan. Zal ik eens zachtjes aanzetten, nooit over nagedacht :?
Het is een fout idee om de badkamer enkel te ventileren tijdens het gebruik. Zelfs even laten nadraaien is niet genoeg.
Zeker als de badkamer bij niet gebruik kouder wordt dan de rest van de woning is het risico op condensatie zeer groot. Het is dan de lucht uit de rest van de woning die daar zal condenseren net zoals ze dat kan doen op alle andere koudere vlakken in de woning.
Bedankt voor jullie input. Dit ventilatie systeem is voor mij nieuw. Vroeger had ik een knop met standen 1,2 en 3. Deze is verkocht met afstandsbediening en zou automatisch werken. Ik ga doen wat jullie hebben geadviseerd. Bedankt. :super:
Welke kit kan ik overigens het beste gebruiken tussen raam en hout in badkamer? Antischimmel silliconen maar dan kans op siliconen in verf of beglazingskit maar dan meer kans op schimmel maar minder problemen met verfwerk?
Als je je probleem oplost heb je helemaal geen schimmelwerende spullen nodig, dus gewoon beglazingskit gebruiken. En met je ventilatiesysteem is niks mis, dat werkt prima, maar je moet wel wat stoken in die ruimte. Ik zou de verwarming wat open zetten, en het dan even een periode aankijken.
Verwarming staat aan en het lijkt gelijk al beter. Standje twee :lol:. Bedankt voor het advies. Ik ga voor beglazingskit. Komend weekend kit verwijderen en beglazingskit aanbrengen. Kitten heb ik nu onder de knie en lukt prima met die plastic strijkblokjes en wat sop.
Update van mijn kant is wel zo netjes....
Nadat ik de verwarming op stand 2 had gezet geen vocht meer in de badkamer. Ik voel nauwelijks warmte uit de radiator komen maar blijkbaar voldoende om mijn probleem op te lossen.
sandragaspar
