In de slaapkamer op de begane grond hebben we sinds een paar maanden iets vocht doorslag door de muur.
Het vermoeden is dat de hemelwater afvoer lekte, ook in verband met de verbouwing,
nieuwe zinken afvoerbuizen en de bestrating die er op die plek pas is aangelegd.
In de kruipruimte onder die slaapkamer en alleen daar is het plafond vochtig en zijn de muren natter als normaal. De overige 5 ruimten in de kruipruimte zijn droog.
Zelfs sommige terras tegels zijn op den duur nat geworden, vooral bij een regenbui.
Vragen:
-Kan het zijn dat er door één lek zoveel vocht ophoping komt dat de muur en het plafond in de kruipruimte nat wordt?
-In de grond net buiten de vermoedelijke lekkage zit een witte, zeer natte soort klei laag (zie foto 7 en 2).
Komt dit vaker voor en is dat een goede indicatie voor een lek?
-Hoe heet dat verticale PVC ding (zie foto 4 en 5) die net boven de bocht zit vanuit het horizontale stuk?
-Is het aan te raden om de overgang tussen de PVC afvoer en de zinken buis net onder de tegels aan te leggen?
Nu zit deze ver onder de grond (zie foto 6)
Ik denk dat er maar één lek is en dat is de overgang van de bocht naar het verticale stuk waar geen ring in blijkt te zitten.
Bij die bocht ontbreekt de ring en daarom heen zit ook het witte spul.
PS,
Het totale dak oppervlak aan deze zijde van de woning is ca. 100m2, aangesloten via 2x 80mm zink op twee riool aansluitingen 100 (of groter).
(60m2 schuin dak en 39m2 plat dak) Bij een forse regenbui komt er ineens heel veel water door beide afvoertjes en dat gaat heel hard.
Om alles goed te laten drogen en te bekijken heb ik een deel van het terras afgebroken en uitgegraven.
Hieronder wat foto's:
Vragen:
PS,
