Vocht/condens druppels tegen betonnen plaat plafon schuurtje.
goede morgen.
ik ben momenteel bezig met een verbouwing en het oorspronkelijk schuurtje is aan de woning aan getrokken.
nu constateer ik tijdens het verbouwen dat ik vaak vocht druppels aan plafon betonplaat krijg.
het dak van de schuur bestaat uit een betonplaat met direct er op dakleer.
hoe kan ik dit het best voorkomen?
ik wil het plafon iets verlagen door middel van regelwerk en pir platten als isolatie dan afwerken met gips/stucplaat.
is dit de juiste manier of moet ik dit anders aanpakken of andere materialen gebruiken?
Bedankt voor je reactie!
Het schuurtje is van uit "vroeger" gecombineerd gebouwt met de buren.
Mijn situatie bovenzijde isolatie lastig omdat het gecombineerd dak is.
Ik zoek een passende oplossing van binnen uit isoleren.
Als de dakvloer sterk genoeg is zou je bij jou een XPS isolatie erop kunnen leggen en op die isolatie een laag tegels waardoor ze niet wegwaaien.
Ik ben het eens met de vorigen om het dak langs boven te isoleren.
Als de dakbedekking nog in goede staat is zou je kunnen overwegen om volgens het principe "omgekeerd dak" te werken. Je kan dat perfect doen op uw deel van het dak zonder dat de buurman hiervan last kan hebben.
De sporen van een vroegere isolatiepoging geven aan dat daarmee het probleem wellicht zodanig verergerd was dat men de isolatie er terug of heeft getrokken. Zonder isolatie kan het plafond telkens terug opdrogen terwijl dat met isolatie nog nauwelijks kan.
