Vocht bij standleiding
Beste klussers,
Graag zou ik bij jullie wat advies willen inwinnen betreffende het volgende. Wij hebben vorig jaar dit huis gekocht en nu is mij onlangs opgevallen dat er (oude) vochtplekken zitten rondom een standleiding. Althans ik denk dat dit de standleiding/riool ontluchting is (zie fotos). Op het dak liggen thv deze leiding alleen dichte sneldekpannen, mijn vermoeden is dan dat doordat er geen ventilatiepan of dakdoorvoer is het vocht niet weg kan en langs de pijp naar beneden slaat.
Het dakbeschot en de leiding voelen dusver nooit vochtig aan, heb dit ook bij zware regen eens gecontroleerd.
Mijn vraag is dan ook of veel kwaad kan, het lijkt niet om veel vocht te gaan want de constructie is al 35 jaar onveranderd (en een buurman vertelde dat hij dit oplost met jaarlijks een likje verf ). Ik wil dit graag goed gefixt hebben dus is een ventilatiepan erboven leggen voldoende of moet er volledig dakdoorvoer komen?
Ik ben benieuwd naar jullie kijk op de situatie, bvd!
Ik zou gaan voor een dakdoorvoer. De lucht uit het riool is niet schoon, en het verdelen onder de dakpannen is een slechte oplossing.
Het is verboden om dit onder de pannen uit te laten komen.
Plaats dus een goede doorvoerpan. De doorvoer goed luchtdicht maken na plaatsing. Daarna de leiding aan de binnenkant isoleren, dit soort schade kan al door de condensvorming ontstaan.
slechte-kluskabouter
