Vocht bij dakdoorvoer.
I.v.m. een nieuwe keuken is er een nieuwe dakdoorvoer (150mm) aangebracht t.b.v. een afzuigkap. De dakdoorvoer komt uit op een plat dak.
Twee dagen na plaatsing tijdens een flinke regenbui ontstonden er vochtvlekjes rond de doorvoer.
Volgens de dakdekker die de dakdoorvoer heeft geplaatst komt dit door slagregen en hij kan er verder niets tegen doen.
Ik denk dat door opspattend water tijdens een regenbui vocht naar binnen komt. Zou een andere kap met een langere pijp een oplossing zijn?
Eventueel wat kiezels op het dak leggen om het opspatten te beperken.
(Er blijft na een regenbui altijd water op het platdak staan)
Er moet een geisoleerde uitvoering op het dak zijn aangebracht.
En die geribbelde buis moet over de buis van de doorvoer zijn geschoven.
Dat lijkt wel het geval te zijn. De foto is door de geribbelde buis genomen, helaas een beetje onduidelijk.
Kan dit vocht problemen veroorzaken als dit niet goed zit?
Hoe kan het plafond nat worden?
Het regenwater spettert in de binnenbuis van de doorvoer dat zakt naar onder de geribbelde buis in.
Kan je van de doorvoer de pet afhalen en even kijken hoe het daar zit.
slechte-kluskabouter
