vocht achter damopenfolie enkelsteensmuur aan buitenkant
Hoi,
Ik ben bezig om mijn enkelsteensmuur schuur wind en waterdicht te krijgen via de buitenkant. De vorige bewoner heeft al een dak erop gemaakt met dampopenfolie. Aan mij de taak om de gevels te doen. hoeft geen isolatie is een werkschuur.
zie foto's.
plan:
1: Nu heb ik op de muur panlatten bevestigt van 22mm dik verticaal en over de hele onderkant en bovenkant een horizontale lat.
2: hierop dampopenfolie em alle naden dichtgeplakt met alu tape
3: Hierop komen ook weer verticale panlatten behalve aan de onderkant en bovenkant voor de ventilatie
4: dichte gevelbekleding
stap 2 is inmiddels voltooid. Echter de volgende dag na een hele fikse regenbui een beetje condens aan de binnenkant folie onderzijde van de muur. zie foto's.
Vragen:
1: is dit erg? kan het kwaad.
2: is stap 2 niet goed gedaan. De onderkant was heel nat van opspatten van de regen
3: als ik de gevelbekleding erop heb kan er in principe geen water meer opspatten tegen de onderkant van de latten van stap 1. Dan gewoon doorgaan ?
4: elke ander advies is welkom.
wees lief voor me :)
waarom de folie aan de buitenkant? u kunt latten op het metselwerk boren en hier ventilerend de bekleding op aanbrengen
Hoi Marcn.88,
De folie heb ik aangebracht voor extra vocht wering. Het is een erg oude muur met meerdere gaten erin. Binnenin ga ik niet isoleren of een voorzetwand plaatsen, daarom heb ik voor deze oplossing gekozen.
Dan zou ik de folie achterwege laten. De gevelbekleding is voldoende wind en waterdicht voor een onverwarmde ruimte.
Inderdaad, die folie kan daar meer kwaad dan goed doen. Weg ermee, zodat de muur steeds maximaal kan uitdampen naar buiten toe.
Dank voor de antwoorden. Dan haal ik de folie weg. Nog vraagje als ik isolatie tussen de muur en de folie had gedaan. Wat zou dan het probleem kunnen zijn. Of kunnen er dan meerdere problemen zijn. Ik kon op internet alleen oplossingen met isolatie vinden. Echter dacht ik dat ik de isolatie gewoon weg kon laten.
