Vlotterkraan wc blijft lopen, stortbak loopt onverklaarbaar leeg
Onze stortbak (merk Oli, type Corner Expert) heeft een probleem dat wij niet opgelost krijgen.
Op advies van de leverancier hebben we net het binnenwerk vernieuwd. De reden: na het doorspoelen, als de stortbak zich weer had gevuld, bleef de vlotter nog zo'n tien minuten doorlopen met een vreemd borrelend geluid. Na een kwartiertje stopte het vanzelf. Het stopte ook als we even de wastafelkraan open en dicht draaiden. Het systeem is waarschijnlijk 17 jaar oud. Een loodgieter heeft tien dagen geleden het nieuwe binnenwerk geïnstalleerd.
Maar ook de nieuwe vlotterkraan blijft doorlopen. Na het doorspoelen loopt de stortbak normaal vol, daarna is het een kwartiertje stil, en dan begint er water te stromen uit een gootje bovenaan de vlotter (zie foto hieronder). Dat blijft non-stop doorlopen.
Als ik het kraantje van de waterleiding sluit, loopt de stortbak binnen anderhalf uur langzaam leeg. (De vlotter zakt, het toilet wil niet meer doorspoelen.) Het water lijkt niet via de pot weg te lopen: ik heb de pot droog gemaakt, en voor zover ik kan zien blijft die droog. Dat lijkt te duiden op een lekke stortbak, maar ik zie nergens sporen van lekkage. Geen vochtplekken, geen water in de kruipruimte - terwijl op deze manier al minstens duizend liter weggelopen moet zijn.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn, of wat een logische vervolgstap kan zijn om de oorzaak te vinden?
Op deze foto zie je het nieuwe binnenwerk, met het stroompje water uit het gootje bovenaan de vlotter.
Zijn een paar dingen wat ik niet snap.
De reservoir loopt leeg maar er lekt niks in de pot en je hebt geen lekkage.
Had even naar de vlotter gekeken en zo te zien zit daar iets niet goed vooral bij de hefboom hoogte.
en via paarse komt het in het gootje en en loopt dan door rode cirkel.
Zit me af te vragen is dit wel de juiste vlotter zit er behoorlijk strak in en lekt ook voor bij aansluiting water.
Dag Henk, bedankt voor je reactie.
Inderdaad: het reservoir loopt leeg. We zien geen water weglopen in het toilet. En we zien (nog) geen sporen van lekkage: niet aan de buitenkant van de koof waarin de stortbak is ingebouwd, niet aan het plafond de verdieping eronder, en niet in de kruipruimte waar de koof uitkomt. Een raadsel.
Wat betreft de hefboomhoogte: bedoel je dat de hefboom op mijn foto iets lager om de gele stelschroef zit dan op de productfoto? Dat komt doordat er wat speling in zit; het verschil tussen een hoge en lage vlotterstand. Maar misschien begrijp ik je verkeerd.
Ik kan niet zien waar het water in het gootje komt. Het lijkt van binnen uit de vlotter te komen.
De producttekening die je stuurt (rood omcirkeld), komt overeen met onze oude vlotter. Ons nieuwe binnenwerk is volgens de leverancier de vervanger daarvan. Het zit er inderdaad strak in, maar lijkt elkaar niet in de weg te zitten.
Wat betreft de lekkage bij de aansluiting: bedoel je de druppels die op mijn foto te zien zijn rechts naast de gele stelschroef? (Ik heb net nog even gecheckt: ik zie daar geen water lekken.)
Pot eraf halen, afvoerbuis eruit trekken en dan kan je in de ombouw kijken. Weet je meteen of het reservoir lek is.
De product tekening die je stuurt (rood omcirkeld), komt overeen met onze oude vlotter . Ons nieuwe binnenwerk is volgens de leverancier de vervanger daarvan. Het zit er inderdaad strak in, maar lijkt elkaar niet in de weg te zitten.
Dit nieuwe binnen werk is voor nieuwe uit voering van de corner.
De nieuwe vlotter past op alle Adriatico (Better)-reservoirs.
Je moet die ouwe hebben die past goed.
Dat met die lekkage is maar vreemd ik vermoed dat er een scheur in reservoir zit.
En vaak zit inbouwreservoir op beton geplaatst dus lager dan smeer vloer.
Maar gekste is dat je niks in kruipruimte ziet.
Of hij lekt zo de afvoer in maar dan moet je ook stank overlast hebben.
